Öldruckgeber beim 64er V8
Verfasst: Fr 2. Aug 2013, 14:18
von funhorse
Hallo Leute.
Ich bin Amatuerschrauber, also nicht gleich lachen, Ihr habt auch mal angefangen.
Der Öldruckgeber für Anzeigelampe im Tacho ist ausgefallen.
Kann ich den wechseln ohne Öl abzulassen? Im Handbuch steht leitfähiges Dichtmittel verwenden; was soll das sein?
Sachdienliche Hinweise werden dankend angenommen.
Bis dann Ingo.
(und weiterhin Sonne für alle Kabriofahrer!!!)
Re: Öldruckgeber beim 64er V8
Verfasst: Fr 2. Aug 2013, 14:28
von Urmel
Hi Ingo,
keine Sorge, hier lacht keiner wegen Deiner Frage. ;)
Vielleicht mußt Du den Geber gar nicht wechseln, überprüf zuerst mal die Kontakte...alle Stecker drauf, Kontakte nicht korrodiert?
Ich hatte nämlich vor einiger Zeit das gleiche Thema bei meinem Pony, nach Abziehen der Kabel, bißchen saubermachen und rumwackeln und wieder draufstecken war die Anzeige wieder da.........
Schönen Gruß,
Kai
Verfasst: Fr 2. Aug 2013, 14:34
von funhorse
Hallo Kai
Danke für die schnelle Antwort.
Kontakte sind in Ordnung, Stecker auf Masse-Lampe an;Stecker auf Geber Lampe aus.
