Seite 10 von 12
Re: Resto 1966 Coupe " ALLES WIRD GUT "
Verfasst: Mo 12. Mär 2012, 18:15
von tonilepo
Mal schauen ob alles so klappt,
was sagt dir das Bild......
Wenn ich glück habe bekomme ich es morgen oder Mittwoch vom Ultraschall zurück.Dann könnte es was werden.
Ich habe gerade diese Verwandlung hinter mir.
Vorher
Nachher
Einmal die hintere aufhängung neu und direkt die Achse mitgemacht.
gruss Stephan
Verfasst: Di 13. Mär 2012, 19:09
von Autotransport Dejan
kann mir einer Sagen warum mein Lüfterrad nicht passt. Der Lüfterrad hat ein 17 Zoll ( 43 cm ) durchmesser. Da fehlen ca. 2 cm,hat das einer schon gehabt. Gibt es kleinere Lüfterräder.
Danke im Voraus
Dejan
Uploaded with ImageShack.us
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 16:04
von 67GTA
Ich nehme mal an, daß es eher an der Krümmung des Schlauchs liegt.
Du meinst doch, daß es nicht am Schlauch vorbeikommt, oder?
Axel
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 16:54
von vn800
Servus
Da passt wohl der Schlauch nicht,auch das Lüfterrad schaut anders aus,als wie bei meinem 66er.
Normalerweise is da Platz genug,auch für den Fanshroud,oder wie das Teil heisst.
gruß
Franz
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 20:31
von tonilepo
Hi Dejan,
dein spacer ist zu kurz, wenn du einen längeren hast kommst du näher zum Kühler und hast somit mehr platz.
Vergleich mal die beiden Bilder oben.
Bei mir ist auch ein langer und es passt.
gruss Stephan
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 20:40
Vielen Dank für die Antworten werde morgen nachschauen was das sein kann. Schlauch drehen,längeren Spacer usw.
Gruß Dejan
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 06:51
von Sky
Hallo Dejan,
täuscht es oder hast du den Lüfter verkehrt eingebaut?
Die Biegung deines Lüfters zeigt zum Kühler die anderen zum Motorraum.
Sky
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 07:38
von vn800
tonilepo hat geschrieben:Hi Dejan,
gruss Stephan
Servus
Sein Spacer ist denke ich nicht zu kurz,da er ja eine Riemenscheibe für 2 Riemen hat,du nur für einen.Wenn er einen längeren Spacer nimmt,kommt er womöglich mit dem Lüfterrad zu nah an dem Kühler.
Wie oben User Sky schon geschrieben hat,könnte das die Lösung des Problems sein.
gruß
Franz
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 09:34
von 67GTA
Sky hat geschrieben:Hallo Dejan,
Sky
jap, da hat er Recht! Dein Lüfter ist verkehrtrum!
Axel
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 11:21
Der Lüfter ist provisorisch dran gemacht, egal wie ich den drehe passt es nicht.
Gruß Dejan
