Seite 8 von 13
Re: Einen 302er wieder zum Leben erwecken
Verfasst: So 8. Nov 2020, 12:22
von f100
Funktioniert wird ein jeder Vergaser mehr oder weniger, ich würde keinen vergaser mit Vacuum Secondaries mit enem schalter fahren
Bewegen wird sich dein auto mit jedem, das er richtig gut geht und dich nicht armsäuft musst dich eh damit beschäftigen :D
wie gesagt DP 600-650, ich habe lieber Vergaser mit händischem choke
Peter
Verfasst: So 8. Nov 2020, 12:31
von Fixelpehler
f100 hat geschrieben:Funktioniert wird ein jeder Vergaser mehr oder weniger, ich würde keinen vergaser mit Vacuum Secondaries mit enem schalter fahren
Peter
Warum nich mit vacuum sec bei nem Schalter ??
Gruß Björn
Verfasst: So 8. Nov 2020, 13:36
von giacomo0815
Ich würde jetzt mal darauf schließen, das die Mechanical Secondaries ein schnelleres Ansprechverhalten haben weil sie über ein Gestänge durch die Gaspedalstellung angesteuert werden.
Und die Vacuum Secondaries erst geöffnet werden wenn der Motor den richtigen Unterdruck zur verfügung stellt.
Stimmt das so ungefähr?
Verfasst: So 8. Nov 2020, 14:53
von Braunschweiger
Ich fahre Schalter und das mit einen 600er Summit und das funktioniert hervorragend.
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 23:04
von giacomo0815
Nun habe ich endlich die nächsten Teile aus den Staaten bekommen und es kann weiter gehen.
Eigentlich habe ich hauptsächlich nur auf die Stößelstangen gewartet, da ich das richtige Maß leider nur bei dem einen Anbieter gefunden habe!
Was die Steuerkette angeht, habe ich mich entschieden mal eine andere zu bestellen. Die erste Steuerkette hatte schon 12mm spiel und das erschien mir ein bisschen zu viel für eine neue Kette. Die neue Kette sieht da schon viel besser aus!
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 23:11
von giacomo0815
Hier noch ein Bild von der ersten Steuerkette :shock:
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 23:23
von giacomo0815
Ist schon was feines wenn man endlich wieder Teile hat mit denen man weiter machen kann :D
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 23:49
von giacomo0815
Eine neue Ölpumpe gab es dann auch gleich, zusammen mit dem passenden Öl-Ansaugstutzen und der neuen Ölwanne, die jetzt nach dem 3. mal auch endlich richtig geliefert wurde konnte ich den Motor endlich unten schließen.
nachdem das Schwallblech ein wenig nachgearbeitet habe, passten dann auch alle Schrauben.
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 23:59
von giacomo0815
Und hier nun endlich die passende Oilwanne
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 00:21
von giacomo0815
Dies sind nun die heiß ersehnten Stößelstangen auf die ich gefühlt Jahre gewartet habe, in Wirklichkeit waren es nur Monate!
prost!!
