Flowmaster Super 44
mitschi
Re: Flowmaster Super 44
Beitrag von mitschi »
bin auch gerade dabei meine Schalldämpfer zu tauschen, allerdings sind die am Outlet sooo fest, ich krieg die nicht vom Over-Axle-Pipe ab :/
Noch dazu ist da so ein helles Zeugs drangeschmiert. Kann mir jemand sagen was das ist und wie ich die Dämpfer abkriege? Will da nicht drauf rumkloppen oder so.
Danke Jungs!
Mitschi
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Das helle Zeug ist warscheinlich Auspuffdichtmasse. Dreh die Schellen ganz los und dann unter drehen und schieben das Rohr vom Dämpfer. Wenn ein Gorilla die Schellen angezogen hat, dann sind die beiden Rohre miteinander "verbogen", da hilft nur Gewalt.
Gruß Christian
mitschi
Ah okay danke. Braucht man die Auspuffdichtmasse unbedingt?
Die Schellen hatte ich natürlich lose, waren echt angeknallt. Das Problem ist das sich ja das Over-Axle-Rohr mitbewegt..sonst könnte man den Dämpfer ja versuchen hin und her zu drehen. Und habe auch momentan keine helfende Hand parat.
Bei diesen Schellen die Auspuffrohre zu trennen, ist ohne Gewalt schier unmöglich, ich verwende nur noch die Spannbolzenschellen, da ist es wenigstens noch möglich mit ruckeln die Anlage zu trennen.
Jogy
Fuhrpark: 88er Mustang GT
2004er AUDI A3
Beitrag von Jogy »
Moin.
Öl zwischen den beiden Rohren erleichtert das Ruckeln/Drehen/Trennen...
Grüße,
Jörg
Unter großen Steppdecken,kann ein kleiner Depp stecken...
