Seite 7 von 10
Re: Lifter defekt?
Verfasst: Mi 24. Aug 2016, 18:45
von Martin
Hallo, Tobi! Kein Ding ;)
Das mit dem Hinweis zu eBay UK hatte ich schon verstanden :)
Re: Lifter defekt?
Verfasst: Do 25. Aug 2016, 23:00
von Martin
Guten Abend.
Hab heute die neue Nockenwelle samt neuer Lifter bekommen.
Wollte die Lifter schon mal in Öl einlegen.
Ist es egal, welches Öl es ist, oder sollte es das selbe sein, dass
ich auch später für das Break-In verwende?
Hab das Motul 20W-50 da. Ist das für´s Break-In nicht zu dick?
Könnte auch das günstige 15W-40 API SF dafür holen!?
Das Lucas Oil Additiv habe ich auch parat 8-)
Macht es auch Sinn die Welle, Steuerkette(samt Räder) und die neue
Ölpumpe auch mal ein paar Tage in Öl zu legen?
Re: Lifter defekt?
Verfasst: Fr 26. Aug 2016, 07:30
von badboy289
Ich würde dieses empfehlen.
Liqui Moly Touring 10w30 mineralisch SF
http://www.ebay.de/itm/6-99-L-Liqui-Mol ... SwstxU-gcl
Aber ich denke fürn FE ist das zu günstig und wird abgestoßen :D
Re: Lifter defekt?
Verfasst: Fr 26. Aug 2016, 08:17
von 68GT500
Hallo Martin,
bleib bitte auf dem Boden. 8-)
Beim Zusammenbau die Teile im normales Motoröl tauchen - fertig.
Lifter sollen nicht vorgefüllt werden!
Lifterboden mit Verdünnung reinigen und dann großzügig mit der spez. Paste versehen. Ebenso die Nocke.
Das Reinigen ist wichtig!
Wenn Du willst kannst Du vor dem Anlassen - mit einer Rückwärts laufenden Bohrmaschine - die Ölpumpe antreiben.
Viel wichtiger ist, dass alles passt und das Ding sofort anspringt und nicht "georgelt" wird.
Jedes SF Öl mit dem Lucas (oder andere Hersteller) ZDDP Additiv ist geeignet.
Bei dem jetzigem Wetter ist 20W-50 völlig okay, aber auch 10W30 oder 15W-40 oder, oder, oder .... funktionieren fürs Break in völlig ausreichend. Auch hier - bitte auf dem Boden bleiben. ;)
Re: Lifter defekt?
Verfasst: Sa 10. Sep 2016, 16:21
von Martin
Hallo.
Konnte heute endlich mit dem Zusammenbau beginnen :P
Nockenwelle ist drin. Ging recht gut. Lässt sich jetzt schön drehen.
Allerdings lässt sie sich knapp 1cm im Block hin und her bewegen...!
Kommt mir was viel vor :o
Klar, die NW wird von der Thrust Plate gehalten, aber...?
Laut SM kommt noch ein Washer/Spacer zwischen NW und Steuerrad.
Diese Scheibe fehlte beim alten Setup, und auch jetzt habe ich keine!
Kann es sein,(ich denke das alte Nockenwellenrad war schon nicht mehr das originale)
dass ich die nicht brauche!?
Als neues Steuerkettensatz habe ich diesen Satz von Cloyes: https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
So sah auch das vorherige Rad aus. Da ist ja praktisch der Spacer schon drauf!?
Des weiteren war bei dem neuen Satz leider kein neuer Dowel Pin dabei... :(
Den alten musste ich praktisch aus dem alten Rad austreiben, im neuen fällt es
durch, und zu allem Überfluss ist es zu kurz. Es reicht nicht bis in den Fuel Pump
Eccentric... :twisted:
Und, die Scheibe an der zentralen NW Schraube deckte den Dowel Pin nicht ab. Also
zu klein? Hätte der Pin so nicht theoretisch Richtung Steuerkettendeckel hin
herausfallen können?
Hatte hier schon mal jemand ähnliche Probleme? Wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
Habe mir gedacht, man könnte den Dowel Pin selbst schneiden, z. B. aus dem
unteren Teil eines Bohrers, der passt!? Da weiß ich aber wiederum nicht, ob die
Festigkeit des Materials ausreicht?
Mpff... Kann ich endlich was tun, direkt so ne Sch... :shock:
Re: Lifter defekt?
Verfasst: So 11. Sep 2016, 00:16
von Windsor
Ich würde kein 20w50 verwenden für den Break in!!
Mir hat es NW und Lifter geschlissen und ich muss alles neu machen. Habe jetzt 10w30 gekauft für den 2ten Versuch...
Gruss Oli
Re: Lifter defekt?
Verfasst: So 11. Sep 2016, 08:00
von 68GT500
Hallo Oli,
das liegt mit Sicherheit nicht an dem Öl und schon gar nicht an der Viskosität davon.
Wie schon x-mal gepostet ist es wichtig, dass:
- Nocke und Lifter penibel gereinigt werden
- das spezielle Fett großzügig aufgebracht wird
- der Motor sofort anspringt
- in der Einlaufphase nicht unter 2000 RPM fällt.
- jedes SF Öl ist geeignet
- Ein ZDDP Zusatz verwendet wird.
Geht trotz der Maßnahmen eine Nocke hinüber, dann ist es oft ein Materialfehler - viel Schrott da draußen...h
Re: Lifter defekt?
Verfasst: So 11. Sep 2016, 10:59
von Windsor
Hallo Michael,
Hatte ich alles penibel gemacht. Öldruck war schön und ich hatte erst mit der bormaschine auf druck vorgeölt.
Mir wurde dann gesagt, dass in ein frisch gemachten motor keinesfalls 20er öl gehört.
Hauptlager waren auf der rückseite alle blau-violett, woraus ich auf überhitzung schliesse.
Vieleicht waren auch die lager zu eng... Hatte ich leider nicht kontrolliert aus vertrauen zum motorenbauer :roll:
Hat nix mit der nocke zu tun aber warum die hin ist, ist mir sonst ein rätsel.
Gruss oli
Re: Lifter defekt?
Verfasst: So 11. Sep 2016, 11:04
von Schraubaer
Auch ordentlich eingeschmiert?
Re: Lifter defekt?
Verfasst: So 11. Sep 2016, 11:06
von Windsor
Hier zum thema
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=23731
Aussentemp. war 10-15grad
