Seite 6 von 6
Re: unzufrieden mit Bremsleistung
Verfasst: Mi 22. Jun 2022, 13:08
von HomerJay
yab hat geschrieben:
HomerJay hat geschrieben:hab ich irgendwas vergessen?
Es gibt (min.) zwei (quasi spiegelbildliche) unterschiedliche Bremslichtschalter. Die einen sagen: "Egal, jeder passt immer." Bei mir (Umrüstung '68er auf Scheiben) war das nicht wirklich so. Vielleicht brauchst du einen.
Für den Verteilerblock würde ich ein Rebuild-Kit (zwei "O"-Ringe, eine Kupferscheibe, bei wccc oder npd) besorgen, das Ding in Salmiak-Lösung reinigen und wieder zusammen-/einbauen. Allerlei Infos wie richtige Teilenummer für Rebuild-Kit, Reinigung etc. dazu gibt's hier.
Check, ob der "Druckschalter" noch funktioniert und ggf. mit ordern.
Rückschlagventil für BKV-Unterdruckleitung, falls nicht dabei.
Stimmt, den Schalter habe ich vergessen. Wird mit bestellt. Kost ja fast nix.
Danke für den Tip mit dem rebuild kit!
Rückschlagventil ist dabei
Verfasst: Mi 22. Jun 2022, 13:09
von HomerJay
Alles klar, ihr habt mich deutlich erhellt.
Vielen Dank!
Werde bestimmt noch Fragen haben. ;) .
Verfasst: Mi 22. Jun 2022, 15:39
von Stang-Parts
Alternator hat geschrieben:
Nebenfrage - z.B. WCCC haben aufgearbeitete ORiginale. Dafür muss man aber einen Alten hinschicken. Dann gibt es noch Repro Bendix/Midland...taugen die was?
Wir haben von den Nachbauten in den letzten 3 Jahren ~50 Stück verkauft:
https://stang-parts.de/de/bremsen/7207- ... 67-69.html
Laufen absolut problemlos, wenn korrekt umgebaut wird.
Probleme gibt es nur wenn das falsche Pedal verwendet wird,
oder der BKV nicht in der richtigen Höhe verbaut wird.
Aber da kann ja der BKV nichts dazu. ;)
Verfasst: Mi 13. Jul 2022, 01:11
von agentfox
Auf jeden Fall habe ich schon mal rausgefunden welcher Zylinder verbaut ist und dass er für manual disc brakes richtig ist.
https://www.rockauto.com/en/parts/raybe ... inder,1836
DATEIANHÄNGE
Da hat Rockauto falsche Angaben gemacht... der ist für Power Brakes.
https://www.summitracing.com/parts/AGB- ... plications
Application Notes:
Specifically for models with power brakes.
Nach einem Dual Bowl MC für Mustang mit Manual Disc zu suchen, macht übrigens keinen Sinn. Das gab es so nicht - die hatten immer Single Bowl oder aber Dual Bowl mit Power Brake. Aber der Raybestos MC36440 wird immer wieder empfohlen, eigentlich für Ford Maverick.
