Seite 5 von 6
Re: Ford Mustang Baujahr 1967... Tagebuch der Restauration.
Verfasst: Mi 28. Dez 2011, 02:27
von r4v8
Hey...
danke für deinen Tipp, in etwa so habe ich die Cowls begutachtet.
Von unten war nur Flugrost dran. Zwar eine etwas dickere Schicht, aber die war leicht zu entfernen.
Innen sieht es gut aus und dicht ist es ebenfalls.
Hatte Ende 2009 mit dem Fahrzeug angefangen und dann Juli 2011 fertig gehabt.
Verfasst: Sa 8. Jun 2013, 11:58
von r4v8
Bei dem schönen Wetter am gestrigen Tag, nutzte ich die Zeit für eine Ausfahrt. Dabei habe ich noch ein paar Fotos geschossen, dass nach 1,5 Jahre?! etwas neues zu sehen ist... Außenansicht...:Innenraum...:Herzstück...:Details...:Und zur guter Letzt...:Wäre er jetzt noch frisch geputzt und poliert... Gebote werden dann entgegen genommen.... Gruß Stev
Verfasst: Sa 8. Jun 2013, 19:17
von michi
sehr feiner wagen.... !
Verfasst: Mi 9. Nov 2016, 05:23
von r4v8
Hallo liebe Gemeinde...
nach circa drei Jahre habe ich ein paar Arbeiten erledigt.
- Zylinderkopfdichtung
- Steuerkettensatz
- Ventile geschliffen
- Ventildeckel
- Wasseranschluss
- Luftfilter getauscht
- Schwingungsdämpfer
- Zündkabel
- Pertronix I
- Motorschrauben
- LiMa Halter
- Krümmer aufgearbeitet
- diverse Teile lackiert, poliert,...
Zudem normale Öl- und Filterwechsel,
Flüssigkeiten, abschmieren,
Bremsbänder am Getriebe eingestellt,
Schaltung und Kickdown ebenfalls.
Heizung wird dann mit angeschlossen...
Fotos werden noch folgen.
Fertig für den Verkauf.
Gruß Stev
Verfasst: Mi 9. Nov 2016, 06:30
von r4v8
Unter folgendem Link gibt's einiges an Bildern,
da ich damals dort berichtet habe und auch die aktuelle Arbeit am Motorraum dokumentiert habe.
http://www.dr-mustang.com/index.php?nam ... &start=375
Gruß Stev
Verfasst: Mi 9. Nov 2016, 09:36
von Schraubaer
Für den Link muss man zum Klatschvieh der Seite gehören!?
Verfasst: Mi 9. Nov 2016, 13:25
von r4v8
Das war früher anders,
irgendwie ändern die ständig mehr was mir missfällt...
Danke für den Tipp.
Gruß Stev
Verfasst: Mi 9. Nov 2016, 16:13
von r4v8
Hier ein kleiner Einblick...
Gruß Stev
Verfasst: Mi 9. Nov 2016, 23:45
von Must-have
r4v8 hat geschrieben:
Gruß Stev
Forumsregeln beachten!
Was soll der Rost den Kosten
...nee ist wirklich toll geworden gefällt mir gut.
Gruß Hakan
Verfasst: Fr 10. Mär 2017, 13:54
von r4v8
To Do:
- Zylinderkopfdichtung gewechselt
(kompletten Dichtsatz)
- Steuerketten Satz gewechselt
- Ventildeckel ausgetauscht
- Wasseranschluss gewechselt
- Luftfilter ausgetauscht
- Schwingungsdämpfer gewechselt
- Zündkabel erneuert
- Pertronix I eingebaut
- nötige Motorschrauben gewechselt
- LiMa Halter umgebaut
Kühlflüssigkeit
Bremsflüssigket
Bremsdifferenzdruckschalter überholen
abschmieren
Bremsbänder am Getriebe noch einstellen
Schaltung einstellen
Kickdown einstellen
Vergasereinstellung optimieren
Heizung in Betrieb nehmen
originale Signalhörner
Tachobeleuchtung erneuern
Radio reparieren
Änderung der Elektrik
Im Februar wurde der TÜV frisch gemacht.
(War im September dran... )
Soweit ist das der Stand der Dinge.
Die Arbeiten mit dem
stehen noch aus...
Die Liste wurde noch um folgende Punkte erweitert:
- originale
Servolenkung einbauen
- Lenkgetriebe und Spur einstellen (andere Werte der Servo)
- Buchsen Wahlhebel wechseln und einstellen
- Neutralschalter einstellen
- (Wechsel der Räder/Felgen)
Samstag geht's weiter.
Gruß Stev
