Autowire Kabelbaum mit Schaltgetriebe
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Autowire Kabelbaum mit Schaltgetriebe
Beitrag von 66CON »
Ich würde sagen es geht aufjedenfall zur Spule:
This is your 12 volt switched power source for the distributor. This can be connected directly to the “bat” terminal
on a typical HEI distributor, to a ballast resistor as in a points type distributor, or be used as the ignition power source for an aftermarket ignition module such as an MSD or “Duraspark” module. See the installation instructions for the type of distributor you are using for specific connection requirements
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
alex68
Beitrag von alex68 »
@ Felix
Ahh, danke also muß bei standart Kontakzündung ein Vorwiderstand eingebaut werden...
Gruß Alex
Gruß Alex
66CON
Beitrag von 66CON »
Ja das hab ich noch nicht kapiert. Ich denke sowas?
https://www.velocity-group.de/en/SwpFin ... t+Resistor
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ja steht ja oben drin auf der Seite.
Aber wieso solle man das machen wenn man nur noch die Pertronix mit Zündspule einbauen muss und alles ist schön. :D
66CON
Beitrag von 66CON »
Brauch man also mit Pertronix nicht mehr ja?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
alex68
also wenn du Kontaktlose Zündung hast( Petroix, MSD, Duraspark) brauchst du keinen Vorwiderstand mehr , da die passenden Zündspule alle 12V benötigen im gegensatz zu den alten/orginalen Spulen.
@Marco. Wollte es einfach nur wissen weil es Pink war :mrgreen:
Gruß Alex
Gruß Alex
66CON
Beitrag von 66CON »
Dann sind wir ja alle jetzt wieder schlauer. Danke :mrgreen:
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
