Motor / Fahrzeug schüttelt mir zu stark
Orbiter
Re: Motor / Fahrzeug schüttelt mir zu stark
Beitrag von Orbiter »
@ Norbert !
Was sagt den das Shop manual ? Wernn die Scheibe eine Sinn hat wird sie bestimmt beschrieben sein, wenn nicht.." schmeiss die scheisse rauss "
Markus der immer nur an das Manual verweist Bernhardt
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Orbiter hat geschrieben:@ Norbert !
Hallo Markus
ich hab in der deutschen Reparaturanleitung gelesen, das man die länge der Ventilfeder im eingebauten Zustand vom
unteren bis oberen Federteller messen soll ,ist die länge der Feder auserhalb der Toleranz wird diese (Vorspannung )durch Scheiben richtiggestellt. Im Falle das event. ein Ventilsitz nachbearbeitet wurde und das Ventil sich dadurch weiter im Kopf bzw. der Schaft weiter oben befindet .
ist das korrekt ?
mfG Norbert
Orbiter
Ja so hört sich das an als wenn die Scheibe zur Einstellung der Vorspannung zuständig ist,
Gemeint ist aber das nach einer Zylinderkopf reparatur sich die Geometrie geändert hat, In deinem Fall war ja die Scheibe warscheinlich eingebaut weil die Feder die Ohren hat hängen lassen.
Markus bei gelegt Bernhardt
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Hi, ich habe das hier noch gefunden, da sieht man wie und was man messen sollte(muss).
http://www.mustang50magazine.com/howto/ ... ed_height/
Es gibt sowohl Scheiben als auch unterschiedliche Keile(siehe Link)
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Stuka84 hat geschrieben:Hi, ich habe das hier noch gefunden, da sieht man wie und was man messen sollte(muss).
Mfg
Stefan
Oh Gott ,was habe ich mir hier wieder angetan :roll:
Orbiter
Ja mit Harz IV währe das alles nicht passiert !
und Du wolltest mit dem alten Eisen nicht fahren sodern spiele.
Die wichtigste Aussage von dem Link vom Stuka ist doch das die Feder nicht auf Block gehen soll und dafür eine Abstandsmessung der einzelen Feder Windungen vorhanden ist.
Würde mich als Meschaniker vollkommen zu frieden stellen.
Markus Big Boys Big Toys Bernahrdt
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Orbiter hat geschrieben:Ja mit Harz IV währe das alles nicht passiert !
Laut Rep.Anleitung soll die Feder im ausgebauten Zustand 53,08 mm lang sein ,meine alte ausgebaute hat
gerade mal 47 mm.
Soll heißen ich werde die Federn ohne jede Scheibe einbauen. Denke nicht das bei meinem Motor eine Zylinderkopfreparatur durchgeführt wurde und nur die 8 Sitze der Einlassventile bearbeitet wurden.
Stuka84
Habe noch folgendes gefunden(sollte nicht so der Aufwand sein):
Valve Spring Coil Clearance
Coil clearance is the distance between the valve spring coils when the valve is it maximum lift (fully open). A minimum of 0.060" must exist between the coils at maximum lift. Coil bind is when the valve spring is compressed fully-to the point that all of the coils are "stacked up" on top of each other. For high RPM applications, .100" is recommended . Coil bind is a catastrophic condition that will result in valve train failure. Disassemble each spring (if multiple springs are employed at each valve). Check all the springs (both inner, and outer springs) If there is not 0.060" - 0.100" minimum of clearance between the coils, the solutions are: the valve retainer, the valve locks, the valve, or the spring must be changed; the spring pocket must be machined. Keep in mind that these modifications will change the valve spring installed height
Hier sieht das nicht ganz so wild aus :-) :
http://www.lunatipower.com/Tech/Valvetr ... gTech.aspx
Da steht auch, das man neue Federn einlaufen lassen sollte!!!!!!!
Mfg
Stefan
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Stuka84 hat geschrieben:Habe noch folgendes gefunden(sollte nicht so der Aufwand sein):
Mfg
Stefan
das wichtigste ist das die Federwindungen nicht aufeinander stoßen was eher beim Einbau einer anderen Nockenwelle
Kipphebel usw.der Fall ist. Und wie dort geschrieben steht das neue Federn Einlaufen müssen weil sie sich noch setzen , werde ich die Scheibe weglassen. Die Vorspannung kann mann wenn nötig später einmal nochmal prüfen.
So wie es aussieht kommt heute meine RSB Bestellung an ,das Forumsmitglied husazwerg der 289er Motorteile hier verkauft ,hat sich bis heute nicht mehr bei mir gemeldet SCHADE aber er wird schon einen Grund gehabt haben das er mir die Teile nicht verkaufen will.
mfG Norbert
Hast Du Ihn gePNt und/oder angemailt, oder beziehst Du Dich nur auf Deine Interessenbekundung im Fred?
:roll: Heiner...
