Mist - Motorschaden
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Mist - Motorschaden
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo Oliver,
zur Vestellung der Steuerzeiten hatte ich bisher das hier gefunden ...
http://www.cloyes.com/Default.aspx?TabI ... uage=en-US
- Retarding your timing will increase horsepower at high RPM.
- Advancing your timing will give you maximum power at low RPM / will increase low-end torque.
... aber noch keinen Erfahrungsbericht, ob/wann das Sinn macht.
Wahrscheinlich ist die Grundeinstellung - wie so oft - die sinvollste Variante für unsere Autos. Es sei denn man fährt Rennen oder der Motor steckt in einem Traktor. ;)
... Und richtig das Blech heißt Schleuderblech. Ich träumte wohl noch von einer neuen Ölwanne, heute morgen.
Viel Erfolg weiterhin.
André
Boss Hoss
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Beitrag von Boss Hoss »
Die Verstellung der Steuerzeiten ist vor allem dann wichtig, wenn man beim Eingraden der Nockenwelle feststellt, dass diese um einige Grad falsch geschliffen wurde. Das kommt bei Aftermarket Nocken durchaus öfter vor als man denkt. Dann hat man die Möglichkeit bei einigen Steuerkettensätzen das durch "verdrehen" etwas zu kompensieren. Falls der Schliff der Nocke stimmt, dann ist der Null-Wert sicherlich erst mal auf der sicheren Seite.
Jens
Mitglied im Bild
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Beitrag von Oliver70 »
Danke für die Erklärung Jens.
Habe meine Nockenwelle nicht kontrolliert und hoffe dass sie richtig geschliffen ist.
Am Donnerstag habe ich alle Kolben auf die Pleuls montiert. Hat sehr gut funktioniert.
Am Freitag kammen sie dann in den Block. Zylinderköpfe und Ansaugspinne folgten. Freitag Nacht montierte ich noch die Ölwanne damit alles trocknen kann. Am Samstag folgte der Rest. Um ca. 18:30 lief er dann wieder. Hört sich soweit gut an. Werde heute mal vorsichtig eine Runde fahren.
Leider kann ich irgendwie gerade keine Bilder auf Image Shack hochladen. Diese folgen noch.
Danke fürs Daumendrücken.
Hoffe dass alles hält.
Gruß Oliver
Boss Hoss
Ich drücke Dir die Daumen, dass alles Gut geht und den Wagen wieder genießen kannst.
Jens
Mitglied im Bild
Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
Hallo Jens,
danke. Bin heute ca.100 km vorsichtig gefahren (max.110km/h). Hat sich soweit alles gut angefühlt, möchte aber noch eine Weile behutsam vorgehen.
Gruß Oliver
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Hi Oliver,
Glückwusch, das ging ja recht fix und toi, toi, toi das es laaaaange hält.
@ Jens, danke für die Info.
André
teeworks
Fuhrpark: .
For Fun I: '68 Mercury Cougar 302-4V
For Fun II: '11 Audi RS3 2.5TFSI
Beitrag von teeworks »
Drück auch die Daumen, dass es hält!! :)
der Flo
Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
Bisher läuft er noch einwandfrei. Danke fürs Daumendrücken.
Habe ihn aber noch nicht voll belastet.
Hier aber mal die restlichen Bilder.
Die fertig montierten Kolben.
Hier der Kolbenhemdrand ohne Bearbeitung, von welchem durch Kerbwirkung die besagten Risse entstehen können.
und hier der überarbeitete Rand.
Wieder alles beisammen.
Gruß Oliver
deremmes
Fuhrpark: 66er GT Fastback, 289-4V
69er Sportsroof Mach 1, 351W-4V
Beitrag von deremmes »
Hi Oliver,
ich komme gerade nach längerer Zeit mal wieder dazu, etwas im Forum herumzustöbern.
Da muss man erstmal drauf kommen, dass der Motor seinen Vergaser verschluckt. :(
Ich drücke Dir natürlich auch die Daumen, dass Du jetzt lange wieder ohne Probleme fahren kannst.
Gruss,
