Seite 4 von 5
Re: Neue Reifen
Verfasst: Do 29. Aug 2024, 08:27
von TG-Tommy
mem hat geschrieben: ↑Do 29. Aug 2024, 08:26
TG-Tommy hat geschrieben: ↑Do 29. Aug 2024, 07:34
Roadrunner hat geschrieben: ↑Mi 28. Aug 2024, 20:52
245... :shock:
Jepp, Alex :lol:
Stell doch mal Bilder rein, wenn die drauf sind....
Vorne auch????
vorne 225.
Re: Neue Reifen
Verfasst: Do 29. Aug 2024, 10:17
von minuskel
68GT500 hat geschrieben: ↑Di 27. Aug 2024, 20:52 HI,
wenn Du von den 60er auf 70er gehst, ändert sich die Bodenfreiheit um +2,5cm und der Abrollumfang um 6%. Damit beträgt die Tachoänderung -6%, was zu viel ist.
Denn: Der Tacho darf zwar 7% bis 10% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig.
Danke für die Rückmeldung.
Dann werde ich auf die etwas kleinere Variante mit 215/60 R15 heruntergehen. Vermutlich wird dann wohl eine Eintragung nötig sein, aber damit sollte ich auf der sicheren Seite sein.
Beste Grüße...
Chris
Re: Neue Reifen
Verfasst: Do 29. Aug 2024, 23:15
von Daniel_Mach_1
Der 69er kann hinten 245 ohne Bördeln fahren, (habe ich auch drauf) bei den früheren BJ wird's da schon eng...
Re: Neue Reifen
Verfasst: Fr 30. Aug 2024, 10:41
von TG-Tommy
passt perfekt:
Auch vom Auswuchtverhalten bedeutend besser, als damals die Cooper Cobra.
Beide Reifen konnten auf der Felgeninnenseite gewuchtet werden mit minimalen Gewichten.
Somit keine optisch störenden Gewichte außen.
Re: Neue Reifen
Verfasst: Fr 30. Aug 2024, 14:05
von sally67
Gefällt mir gut!
Sieht hinten etwas höher gelegt aus. 5lagige Federn drin oder n Tick längere Shakles verbaut?
Re: Neue Reifen
Verfasst: Sa 31. Aug 2024, 11:51
von TG-Tommy
Ne, die mega komfortable Luftdämpfung eingebaut... :lol:
Re: Neue Reifen
Verfasst: Mi 4. Sep 2024, 14:10
von Glodo
Reifen sind zwar noch brauch bar und jetzt nicht unbedingt Priorität, aber ich habe 205/70 14 auf nem 69er convertible. Tacho ist sehr weit daneben bei 110mi sagt das Handy 130km/h also 47kmh zu wenig. Also 36% zu wenig. Mit 245/70 14 wäre ich halt zumindest 15kmh näher drann. Oder nur noch etwa 27%daneben. Die Frage ist passen diese auch beim Convertible ohne bördeln und auf die ca 1990er magnum 500 in 14"
Für den Rest muss ich mich dann mit Ritzel tauschen ranntasten.
Re: Neue Reifen
Verfasst: So 8. Dez 2024, 22:18
von Glodo
Guten Abend, ich wollte dies nochmal hervorholen ob jemand eine Antwort auf die im September gestellte Frage hat, Winter ist halt ein guter Zeitpunkt, zum schrauben und testen.
Danke
Beste Grüße Joe
Re: Neue Reifen
Verfasst: Mo 9. Dez 2024, 17:32
von Sebbo
Hi Joe,
man kann zwar ein wenig mit der Reifengröße spielen, aber dein Vorhaben ist zu extrem...
Der Reifen wird im Durchmesser 5.6cm größer gegenüber den 205er...denk das schaut extrem seltsam aus.
Und wenn du deine Felgen beibehalten möchtest dann geht das mit den 245er Breite eh nicht.
Wenn deine Geschwindigkeitsanzeige so daneben liegt...warum auch imma....dann denke ich musst du über das Ritzel anpassen.
Grüße Sebbo
Re: Neue Reifen
Verfasst: Mi 11. Dez 2024, 20:26
von Glodo
Danke für die Info,
Mit dem.Ritzel muss ich eh rann aber da die Reifen vin 2015 sind müssen die eh neu un deshalb wollte ich wissen was ihr so denkt was größtmöglich auf die bestehenden Felgen passt und nirgends schleift. Ist schwierig herauszufinden da die meisten 15 fahren un och so keinen Vergleich habe, dazu kommt daß je nach Baujahr auch noch andere Größen passen sogar evebtuell nach Carosserietyp.
Sollte selbstverständlich dazu auch noch gut ausehn.
Gibt es Empfehlungen? Was könnte noch gut auschaun und passen 225/70 14 vorne und hinten?
Vielen Dank und schönen Abend
Gruß Joe
