Seite 4 von 5
Re: Motor 351W läuft unrund
Verfasst: So 23. Jul 2023, 16:09
von Red69er
Hallo, danke für die links…
natürlich meinte ich die Feder, nicht das Ventil 🙄
Verfasst: So 23. Jul 2023, 18:34
von Red69er
Hallo, echt schwierig einzelne Ventilfedern zu finden. Hab nur bei Velours gesehen: https://www.velocity-group.de/motor-bau ... ntilfeder/
Sind das die richtigen für nen 351W ?
Gruß Volker
Verfasst: So 23. Jul 2023, 20:31
von Daniel_Mach_1
Du musst auf jeden Fall wissen welche Nockenwelle verbaut ist. Davon hängt die Federhärte ab. Wenn du sicher bist, dass es originale sind, hat bestimmt jmd was Zuhause liegen. BJ wäre auch gut zu wissen... Ich meine Rockauto hat auch Federn.
Man kann Pressluft nutzen oder einfach wenn der Kolben unten ist ein sauberes Nylonseil durchs Kerzenloch einfädeln bis der Brennraum voll ist. Dann nach oben drehen bis es schwer geht. Ventil blockiert. Jetzt mit dem Werkzeug die Feder spannen und welchseln. Dauert alles zusammen 30min.. da brauchst du echt keine Werkstatt :) Wichtig ist die Ventile Vorspannung wieder korrekt einzustellen. (Siehe Shopmanual)
Verfasst: So 23. Jul 2023, 21:12
von Red69er
Hallo und danke für deine Info. Ich gehe von einem originalen 351W mit originalen Zylinderköpfen und nockenwelle aus, ohne irgendwelche Motortunings. Rockauto hat auch verschiedene
Da bin ich dann echt überfragt 😞
Verfasst: Mi 26. Jul 2023, 18:11
von Red69er
Hallo sorry für meine Laienfragen, aber wie bekomme ich den "Rocker arm" ab. Die Schraube habe ich gelöst, was muss ich noch machen damit ich ihn abziehen kann?
Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 07:43
von ROL
Wackeln und herunterziehen
Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 08:06
von yab
Das Ventil sollte vollständig geschlossen sein. Auf dem Bild sieht es für mich nicht so aus. Das kann aber natürlich täuschen.
Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 10:34
von Red69er
Hallo, habe ihn jetzt runter, die Scheibe hat sich etwa verklemmt. Wenn man sowas zum ersten Mal macht, ist man immer etwas vorsichtiger. Kolben ist oben, Ventil mit Kordel gesichert. Hab jetzt ein neues bei rockauto bestellt.
Gruß Volker
Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 10:47
von Red69er
Hier nochmal ein Bild der Feder
Verfasst: Sa 29. Jul 2023, 09:01
von Daniel_Mach_1
Sehr gut. Die beiden kleinen Keile die oben im Ventil sitzen sind noch da oder? Du brauchst zur Montage jetzt einen Ventilfederspanner, ohne geht es nicht.
Ich habe so einen benutzt:
BGS 1762 Ventilfederspanner
Ich weiß nicht ob es verschiedene Größen gibt, da besser nochmal gucken, dass er passt :)
Viel Erfolg
