Seite 4 von 6
Re: Knallen aus dem Vergaser
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 19:39
von AchimSabi
Dirk,
BEVOR du die Pertronix einbaust, werde Herr der Lage. Finde erst den Fehler und behebe ihn, ansonsten wird das nichts...Fehler wandert mit und eine Komponente mehr besteht.
Ich kann mir erstmal nicht vorstellen, dass es dadurch behoben sein würde.
Achim....
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 19:55
von Schraubaer
Nö, eigentlich nicht. Aber, für solch einen Verdacht gibt es die Druckverlustmessung.
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 19:59
von Grussi67
Brammel hat geschrieben:Hallo zusammen .Erstmal Dankeschön für eure Antworten.Am Freitag Abend schau ich nochmal mit der Spritzflasche ob irgendwo der Funke überspringt wo er nicht soll.Am Samstag kommt Pertronix rein und ein neuer Vergaser dann berichte ich euch nochmal .Eine Frage ich hatte Kompression am Zylinder 8 gemessen Kompression war 9,3 .die Kolbenringe und Kolben sind neu .Kann es sein das bei einer guten Kompressionsmessung ,hab 3 Mal gemessen trotzdem das Einlassventil nicht richtig schliesst .Gruss Dirk
Hallo Dirk,
da geht's schon los, Kompression in kalten oder warmen Zustand gemessen? Klar, könnte z. Bsp. bei einem zu strammen Ventilspiel, im kalten die Kompression gut sein, aber bei Betriebstemperatur eben nicht mehr!
Höre bitte auf Achim ( nicht noch mehr basteln, erst Fehler beheben) und auf Michael's Anweisungen, dann berichten!
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 20:31
von BadBorze
Brammel hat geschrieben:Eine Frage ich hatte Kompression am Zylinder 8 gemessen Kompression war 9,3 .die Kolbenringe und Kolben sind neu .Kann es sein das bei einer guten Kompressionsmessung ,hab 3 Mal gemessen trotzdem das Einlassventil nicht richtig schliesst .Gruss Dirk
ne ... eher nicht. dann würdest du wesentlich niedriger werte bekommen und wenn es dumm läuft mal
richtige knaller aus dem vergaser wahrnehmen.
gruß,
christian
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 19:14
von Brammel
https://youtu.be/tUNZDieYG9Y hier hab ich heute nochmal aufgenommen ich hoffe man kann mehr hören Gruss Dirk Danke im vorraus
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 19:26
von Grussi67
Hallo Dirk,
Kannst Du nicht auch mal mit dem Handy am Zylinder 8 Filmen , damit man erkennen kann, ob das Geräusch aus dem Verteiler ( hört sich für mich auf der Aufnahme an) oder vom Motor kommt! Verteilerkappe ist wirklich OK?
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 19:28
von Schraubaer
Vergaser? Nee! Mechanisch!
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 19:32
von Grussi67
Und geh doch mal hin und mit einem langen Schraubendreher ans Ohr, Bauteile abhören um uns mal die genaue Geräuschquelle nennen zu können.
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 19:33
von Grussi67
Denke auch, Mechanisch!
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 20:10
von Argyle
:shock:
Klingt mechanisch, tackert aber nur jedes 4. Oder 5te mal wenn die 8 zündet ! (?) Wtf. soll man sich da für einen Reim draus machen? :geek:
