Seite 4 von 5
Re: Bremsen hinten lassen sich nicht entlüften;-(
Verfasst: Mo 31. Dez 2018, 17:42
von Schraubaer
Richtig! VIELLLLLLLLEICHT meint Er aber den Druckverlustschalter, der die "Bremsleuchte" im Armaturenbrett speist!?
Verfasst: Mo 31. Dez 2018, 17:51
von Green Sharky 69
Naiverweise bin ich nicht davon ausgegangen , dass es mittlerweile drei Möglichkeiten gibt, was ich da für ein Ventil sitzen habe. Habe ich unterschätzt. Ich verspreche ein Foto. Schaffe ich aber erst am Donnerstag.
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 17:01
von Green Sharky 69
ich bin es nochmal. Hier ist das Bild meines Ventiles.
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 17:06
von AchimSabi
Jo...das ist der von mir erwähnte Verteiler.
Lg Achim
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 17:45
von Schraubaer
Mit dem Druckschalter für die Warnleuchte bei Druckverlust in einem der beiden Bremskreise.
Das war doch Deine ursprüngliche Frage!?
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 17:54
von Green Sharky 69
Ich wollte nur die Aufgabe des Ventiles kennen lernen, was bei mir an der Stehwand verschraubt ist.
Verteilt das nur die Bremsflüssigkeit nach VL / VR und H oder ist es ein Druckschalter für die Warnleuchte bei Druckverlust in einem der beiden Bremskreise. Oder beides :?: :roll: :)
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 18:00
von Schraubaer
Haben Achim und ich doch beantwortet!? :roll:
Beides!
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 18:11
von Green Sharky 69
Alles klaro :idea: . Dann danke ich euch für die Infos. Bis zum nächsten Mal
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 19:18
von 68GT500
Hi zusammen,
habe mir mal die Daten dieser einstellbaren Bremsdruck Reduzierventile angeschaut.
Mit so einem Ding im System kann Eure Luftdruck Entlüftung nicht funktionieren!
Der geringste Druck der durchgeht ist 100 PSI - ca. 7 bar - wenn das Ding ganz auf "Increase" steht.
Der Druck geht - nach Einstellung - hoch bis 3000 PSI (200 bar) :shock: :shock:
Da ich nicht glaube, dass ihr mit so hohem Druck an das Ding rangeht, ist es logisch, dass da hinten nichts rausgekommen ist...
Fazit: Konventionell entlüften !!
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 19:35
von Fixelpehler
68GT500 hat geschrieben:Hi zusammen,
Schon erledigt...
Heute alles zum zweiten Mal entlüftet. Mit neu eingebautem regelventil. Einmal mit entlüftungsgerät und dann nochmal ohne....
Alles prima... und knackiger Druck Punk mit dot 5 :mrgreen:
Gruß Björn
