Seite 4 von 4
Re: Servolenkung machst sich selbständig und verliert Öl
Verfasst: Sa 1. Sep 2018, 16:11
von Elhocko
Bei mir wurden von irgendeinem Pfuscher vorher die Schläuche mit Kabelbinder irgendwie hochgebunden, dabei hat es den Rücklauf permanen leicht abgeknickt .. das wurde mit der Zeit halt immer schlechter .. .. hab dann wieder auf den richtigen Halter umgebaut ..
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 07:35
von hammerhaifreund
Guten Morgen ,
ich komme nicht weiter , kann auch die Servopumpe defekt sein ?
Gruß Marcel
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 07:38
von hammerhaifreund
Sorry habe ich vergessen , vielleicht haben die auch falsches Öl reingegossen , gibt es eine Ablassschraube für die Servolenkung ?
Gruß Marcel
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 07:44
von Schraubaer
Nö, Rücklaufschlauch ab.
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 07:49
von hammerhaifreund
Guten Morgen Schraubär ,
das ist welcher von den beiden , Füllmenge ? Öl ist gestern gekommen
Gruß Marcel
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 08:06
von grexl
Guten Morgen
unterer an der Pumpe (der, der mit der Schlauchschelle fixiert ist).
Abmachen und in einem Behälter darunter abfließen lassen. Dazu noch (am besten auf der Bühne oder am Rahmen vorne aufbocken) die Räder per Hand paarmal sachte Anschlag bis Anschlag drehen. Da kommt alles bzw das meiste raus aus dem System.
Danach Schlauch wieder drauf, einfüllen bis fast nach oben am Einfüllstutzen. Dann Räder wie oben beschrieben bewegen. Dann nachfüllen bis Markierung Messstab. Dann mit laufendem Motor paarmal Anschlag bis anschlag. Messstab checken ggf. nachfüllen.
