Seite 4 von 6
Re: Kein Warmstart bei 351C 2V möglich
Verfasst: Do 2. Jun 2016, 04:57
von Schraubaer
Ja! Ist ein Stromkreis offen, (in Deinem Messmoment hat die Pertronix gerade nicht durchgeschaltet?) misst Du immer Quellenspannung, egal wieviele Widerstände vor dem Messpunkt sind.
Oder lief der Motor bei der Messung?
Verfasst: Do 2. Jun 2016, 13:16
von Go4Gold
ahhh, klingt einleuchtend, danke für die Erklärung. Der Motor lief nicht...
Da ich weder die alte mechanische Zündung, noch die alte Zündspule drin habe, benötige ich das rosa Kabel ja überhaupt nicht mehr, richtig? D.h. ich würde es einfach durch ein normales Kabel ersetzen und dann damit Pertronix, Zündspule (Flamethrower) und den E-Choke versorgen. Oder ist das zu viel Last (Strom) für das Kabel/Zündschloss/Sicherung?
Verfasst: Do 2. Jun 2016, 15:20
von Schraubaer
Richtig und nö!
Verfasst: Do 2. Jun 2016, 20:51
von Go4Gold
Sehr gut, danke!
Meinem RallyPac Drehzahlmesser ist es egal, ob es Kit dem Widerstandskabel oder einem normalen Kabel verbunden ist?
Verfasst: Fr 3. Jun 2016, 05:05
von Schraubaer
Original, oder Nachbau?
Verfasst: Fr 3. Jun 2016, 08:01
von Go4Gold
Keine Ahnung, woran erkenne ich das?
Verfasst: Fr 3. Jun 2016, 08:25
von AJ-C289
Hi Daniel,
der origanla DZM ist ein einfaches Amperemeter. Hat also nur zwei Anschlüsse.
Moderne, elektronische DZM sind Frequenzmesser / Zähler. Diese haben zumeist (mindestens) drei Anschlüsse. Häufig lässt sich die Zahl der Zylinder einstellen - also irgendeine Einstellmöglichkeit. Es kann auch sein, dass weitere Adapter im Anschlusskreis verbaut sind.
Der originale DZM wird einfach in Serie geschaltet, im Primärkreis der Zündung.
Also Zündschloss, DZM, Widerstandskabel, Zündspule (primär), Unterbrecher, Masse.
Damit dieser Amperemeter-DZM (halbwegs) richtig anzeigt müssen Widerstandskabel und originale Zündspule verbaut sein.
Der mechanische Unterbrecher kann / darf durch eine Pertronix ersetzt sein, ... ist ja nur ein Schalter.
André
Verfasst: Fr 3. Jun 2016, 09:16
von Go4Gold
Hi André,
danke für die Erklärung. Dann habe ich also einen originalen DZM, da dieser nur mit 2 Kabeln seriell zwischen Zündschloss und Widerstandskabel geschaltet ist. Wir hatten ja mal mit einem separaten DZM beim Einstellen der Zündung ermittelt, dass die Drehzahl knappe 50rpm abweicht (was für mich völlig ausreichend genau ist), trotz Pertronix Zündung und 12V Zündspule, aber eben noch mit 6-8V Versorgungsspannung. In wieweit könnte sich das bei 12V Versorgungsspannung nun ändern?
Verfasst: Fr 3. Jun 2016, 09:41
von Schraubaer
Original-DZM laufen Gefahr, getoastet zu werden, zu hoher Strom.
Verfasst: Fr 3. Jun 2016, 09:46
von Go4Gold
das wäre doof. D.h. durch die höhere Spannung zieht die Zündspule auch mehr Strom (und somit mehr Leistung)? Hätte jetzt gedacht, dass der Widerstand der Spule konstant ist und mit steigender Spannung eigentlich der Strom sinken müsste?
