Seite 4 von 5
Re: Welche Batterie für den Mustang
Verfasst: Mi 18. Sep 2013, 14:58
von Stangrider
Bei mir schon. :|
Verfasst: Mi 18. Sep 2013, 15:41
von Sibbie
Ja, das ist auch nicht immer so leicht...
Vom Segeln/Bootfahren her habe ich das 12VHandbook und das Alternatorhandbook. Die sind zwar beide schon älteren Datums (und eher für Boote geschrieben), aber für die Grundlagen doch ganz gut. Musst Du einfach mal nach Googeln.
Oder schick mir ne PN, das sind nur zwei kleine PDFs
Verfasst: Mi 18. Sep 2013, 16:08
von Stangrider
Du hast es doch verständlich erklärt und mehr wollte ich garnicht wissen. Das müssten die beiden sein?
http://kb-kbh.dk/shipslib/el_ombord/alt ... ok_ocr.pdf
http://www.dawncraftowners.com/12volthandbook.pdf
Danke für den Tipp.
Verfasst: Mi 18. Sep 2013, 16:10
von Sibbie
genau die
und Danke für das Lob :oops:
Verfasst: Do 11. Sep 2014, 16:24
von Gerold
ich muss den alten Fred nochmal hoch holen weil das Thema bei mir jetzt auch akut wird
bei allen Batterien dich ich bisher aufgerufen habe ist die Breite mit 175mm angegeben, die passen aber nicht in die Halterung weil diese nur 170 mm breit ist :roll:
Was habt ihr da gemacht :?:
Verfasst: Do 11. Sep 2014, 16:56
von AJ-C289
Hi Gerold,
ich hab kurzen Prozess gemacht und die Kanten mit einer Feile unten schräg abgefeilt, so dass sich die Batterie quasi etwas einklemmt.
Servus
André
Verfasst: Do 11. Sep 2014, 16:59
von Mark1968
Gerold hat geschrieben:ich muss den alten Fred nochmal hoch holen weil das Thema bei mir jetzt auch akut wird
Hallo Gerold,
Die rote Optima passt bei mir prima rein. Die 175mm sind EN Standard.
Mark
Verfasst: Do 11. Sep 2014, 17:04
von Alternator
Habt ihr einen Stahlgruber oder anderen Autoteilehändler?
Dann lass Dir die "Kamina Start" Von MOLL bestellen! Die passt genau in die Aufnahme und sieht obendrein in Rot/Schwarz ein bisschen nach Autolite aus ;) http://www.moll-batterien.de/downloads/ ... eutsch.pdf
Es ist die Nr. 550 041 036 mit 50Ah
Ich finde die gelben oder blau weißen Varta Brocken sind einfach Stilbruch :?
Verfasst: Do 11. Sep 2014, 17:09
von AJ-C289
Hi David,
OK, sieht gut aus, aber die 55Ah mit der Nummer ...042 hat doch 175mm :?: ... wäre somit zu breit.
In der Liste gibt es aber auch welche mit 170mm, z.B. die 60Ah mit ...039.
Oder, wo ist mein Fehler.
Servus
André
Verfasst: Do 11. Sep 2014, 17:34
von Alternator
Sorry ich habe meinen Post editiert! Es ist die eins drüber in der Liste :oops:
oder wie Du schreibst die mit 60Ah
