Seite 3 von 4
Re: Elektrischer Benzinpumpe nachrüsten
Verfasst: Fr 11. Aug 2023, 15:45
von abfa
Danke schon mal für all Eure Antworten.
Ich habe jetzt noch eine technische Frage zurück zum Topic des threads!
Angenommen ich baue mir so eine kleine elektrische Pumpe hinten beim Tank ein. Der Strom würde ich von der Zündung nehmen, das heisst sobald die Zündung eingeschaltet ist pumpt das Ding.
Wie ist der Verhalten vorne am Vergaser, überläuft das nicht wenn die einfach pumpt (würde sicherlich eine schwache pumpe einbauen.), wie habt ihr das so geregelt.
Und würdet ihr die mechanische logischerweise einfach so drin lassen als backup.
Verfasst: Fr 11. Aug 2023, 16:01
von torf
Die Pumpe pumpt gegen die Nadelventile vom Schwimmer. Ist die Schwimmerkammer voll, schließt das Nadelventil. Dafür ist aber der Benzindruck zu beachten. Edelbrock schreibt glaube ich max. 6 psi vor.
Desweiteren würde ich ein Sicherheitsrelais einbauen, welches die Spritzufuhr unterbricht, falls mal etwas passiert.....
Lass das mit der el. Pumpe ;)
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 15:41
von abfa
Ja weiss nicht ob ich es machen soll.
Habe die Schnauze voll wenn ich herumfahre und dann beim erneuten starten einige Sekunden zu gurgeln bis Benzin im Vergaser ist.
Habe die Zündspule jetzt auch vorne montiert. Zeigt keine Veränderung.
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 16:30
von torf
Schonmal eine andere Startprozedur ausprobiert?
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 16:31
von abfa
torf hat geschrieben: Sa 12. Aug 2023, 16:30 Schonmal eine andere Startprozedur ausprobiert?
Inwiefern. Habe ohne gas. Mit halbgas etc alles versucht.
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 16:51
von torf
ja - in diese Richtung....
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 18:35
von Jan72
Ich hatte die selben Probleme. Bei mir hat erst die Kombination aus neuer Zündspule, neuen Zündkabeln , neuen Zündkerzen (Iridium), Pertronix Zündung mit 12V Versorgung und einem Phenolharz Adapter zum Erfolg geführt.
Jetzt springt mein Auto kalt, warm oder „heiß“ :roll: sehr zuverlässig an.
Die größte Verbesserung haben der Spacer und die neuen Zündkerzen gebracht. Die Benzinpumpe ist weiterhin eine mechanische.
Gruß Jan
Verfasst: So 13. Aug 2023, 11:25
von abfa
Habe gerade gesehen dass bei meinem jetzigen Spacer hinten noch ein Schlauch angeschlossen ist . Siehe Bilder, für was ist der?
Im neuen bestellten Spacer sehe ich nirgends einen solchen Anschluss. Könnt ihr mir da helfen
https://www.ebay.de/itm/1-Zoll-Ported-P ... ect=mobile
stop the dog from barking poem
Verfasst: So 13. Aug 2023, 12:22
von DukeLC4
abfa hat geschrieben: So 13. Aug 2023, 11:25 Habe gerade gesehen dass bei meinem jetzigen Spacer hinten noch ein Schlauch angeschlossen ist . Siehe Bilder, für was ist der?
Der Schlauch ist für die Kurbelgehäuseentlüftung.
Kannst Du verlängern und vorne mittig an deinen Edelbrock anschließen.
Oder Du holst Dir ein Fitting für den Anschluß hinten mittig am Vergaser und schließt den Schlauch dort an.
Re: Elektrische Benzinpumpe nachrüsten
Verfasst: So 13. Aug 2023, 22:58
von abfa
Macht es einen Unterschied ob ich es am Spacer anschliesse oder vorne am Vergaser in der Mittelposition?
Und du sagst verlängern?? Soll ich mir nicht gerade einen neuen längeren Schlauch kaufen.
Spielt es eine Rolle welchen. Lese immer einen PCV Schlauch.
Kann ich so einen auch in jeder Autogarage holen gehen. Quasi dass sie mir eine Länge abschneiden.
Thx
