Seite 3 von 5
Re: Allgemeine Kaufberatung - Erste Schritte
Verfasst: Di 7. Nov 2017, 08:42
von Schraubaer
Könnte eigentlich nur'n Y-Block sein, der da nicht recht reinpasst.
Verfasst: Di 7. Nov 2017, 08:57
von duszek01
Das ist dieses Fahrzeug.
Dieses Angebot habe ich bei mobile.de gefunden:
https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.h ... medium=ios
Wollte mir den mal anschauen.
Lohnt das überhaupt?
von duszek01
Ich meine der mit den 190 ps.
Verfasst: Di 7. Nov 2017, 08:59
von Hugo89
Die Bilder sind nichtssagend...
Verfasst: Di 7. Nov 2017, 09:00
von duszek01
Ja. Das weiß ich. Mache bei der Besichtigung selbst welche und reiche sie nach.
Verfasst: Di 7. Nov 2017, 09:09
von AchimSabi
duszek01 hat geschrieben:Ja. Das weiß ich. Mache bei der Besichtigung selbst welche und reiche sie nach.
Hi Dariusz,
zäum doch das Pferd nicht von hinten auf (wie gut dieser Spruch doch passt ;-) ). Gute Ponies sind schnell weg, also verplemperst du mit Nachreichen von Fotos u. U. nur Zeit.
Frag doch mal im Forum nach ob jemand zur Besichtigung mitkommt, und evtl hast du Glück und jemand kommt mit. Und wenn man ganz nett in den Wald hineinruft, schallt es zumeist auch ganz nett zurück ;)-
Lg Achim (der ganz woanders wohnt und nicht dahin kann ;) )
Verfasst: Di 7. Nov 2017, 10:31
von phudecek
Am ehesten handelt es sich um einen Tipfehler also sollten eher 4.660ccm heißen, also C-Code oder A-Code Motor. Es gab in den frühen Baujahren 4.3l (260cui) Motoren aber den wird keiner da reingebaut haben.
Es ist leider kein Bild vom Motorraum dabei also kann man das nicht sagen. Das einzige was man auf den Bildern sieht ist, dass das Lenkrad recht abgegriffen ist und die Radioblende für ein DIN Radio zersägt wurde. Die gibt es jedoch als Repro für paar Dollar.
Außsagen über das Auto lassen sich nur machen wenn man es besichtigt und dabei akribisch überprüft (Wenn es geht auf einer Hebebühne) Für 30K sollte man ein gutes rostfreies, technisch überholtes Auto erwarten.
Nochmal zu den Motoren die R6 ausgenommen. Es gab 289/302/(351)/(427)/428 cui in den beiden Jahren x2.54^3 ergibt die ccm. Wenn etwas anderes verbaut ist (z.B. Stokerkits) sollte es in der Preisregion vom Verkäufer nachvollziehbar dargelegt werden können.
Verfasst: Di 7. Nov 2017, 10:49
von duszek01
Wie wichtig ist ein revidierter Motor? Ich habe Aussagen gelesen ..... teilüberholt.... neu abgedichtet usw..... mir ist schon klar, dass diese Motoren langlebig sind aber wie wichtig ist bei der Kaufentscheidung dieser Punkt?
Verfasst: Di 7. Nov 2017, 10:55
von mikul74
Servus!
Wie die Angabe von 4.460ccm zustande kommt, ist mir schleierhaft (das wäre in cui ein 272er).
Es gab in den frühen Ponys den 260er (=4.260ccm), der hat aber in einen 67er (wie der im Link) nix zu suchen... aber das hat Peter ja schon erörtert ;)
Bzgl. der PS-Angaben:
verabschiede dich da von den, in Angeboten, angegebenen Werten, bzw. von der Illusion, was da auf der Straße ankommt.
Außerdem wirst du sehen, dass es über die Jahre allein beim 289er (=4.735ccm) mehrere verschiedene (SAE)-PS Angaben gegeben hat. Im Laufe der Zeit, sank die Verdichtung und damit die Leistung.
Mein 289er von 1968 zB ist am Datenblatt der schwächste V8 mit 195 PS (ich wiederhole: am Datenblatt!, denn auf der Straße kommen da vllt. 140-150 PS an, wenn der Motor einigermaßen gesund ist) ;)
Ein guter Anlaufpunkt (online), um sich einen Überblick der versch. Motorisierungen zu verschaffen, ist http://mustangattitude.com/dataexplorer.shtml. Da siehst du auch recht schnell, welcher Motor überhaupt für welches Baujahr zur Verfügung stand.
LG,
Verfasst: Di 7. Nov 2017, 12:13
von Schraubaer
Juckt mir ja an den Fingern, dem bei 'ner Besichtigung auf den Zahn zu fühlen!
