Seite 3 von 4
Re: 67 Deluxe Seatback - Welche Schrauben?
Verfasst: Sa 10. Dez 2016, 10:32
von HomerJay
Da du ja eh keine Halter für die Rückenteile bekommst, dann benötigst du die Seitenteile doch auch nicht... Ich würde sie sofort nehmen :lol:
Verfasst: Sa 10. Dez 2016, 11:37
von silver
Mind. $400 wert, mit Leisten ;-)
Aber es geht auch ohne die inneren Clipse an den Seat Backs.
Verfasst: Sa 10. Dez 2016, 11:46
von HomerJay
silver hat geschrieben:Mind. $400 wert, mit Leisten ;-)
Das wäre mit Leisten schon günstig. ;)
Verfasst: Sa 10. Dez 2016, 17:01
von Onkel Hotte
Ja die Preise für die Teile sind echt heftig. Hab noch die GFK Variante ( Back und Seitenteile) nagelneu rum liegen. Die originalen baue ich ein und wenn ich die blöden Halter mir anhand der Fotos selber stricken muss. :lol:
Verfasst: Mi 21. Dez 2016, 11:01
von phudecek
Ich kann mal über silvester die halter messen. Sind alle bis auf einen der unteren Einfache geformte bleche von ca. 1,5 mm stärke. Das eine Teil ist eine Komplexe form und müsste gepresst werden.
Wenn genug leute interesse hätten würde ich sogar eine Presse fräsen lassen.
AUs Interesse wüsste ich gerne wie die T Förmigen Teile aussehen, da ich zwei verschiedene Varianten habe. :roll:
Verfasst: Mi 21. Dez 2016, 11:19
von HomerJay
phudecek hat geschrieben:Hi,
Also bei mir sind nur oben 2 Halter. Unten werden die Teile einfach mit 4 Schrauben verschraubt. Halter gehören da meines Wissens unten icht dran.
Verfasst: Mi 21. Dez 2016, 13:02
von silver
HomerJay hat geschrieben: Also bei mir sind nur oben 2 Halter. Unten werden die Teile einfach mit 4 Schrauben verschraubt. Halter gehören da meines Wissens unten icht dran.
Das ist bei mir genauso.
Die 2 Metallhalter oben links und rechts haben eine nach vorne konische Form (zum besseren Einführen in die Halteösen^^), sind hinten abgewinkelt und mit jeweis 2 Nieten am Backpanel befestigt.
Verfasst: Mi 21. Dez 2016, 13:13
von silver
Bilder:
Verfasst: Mi 21. Dez 2016, 14:01
von HomerJay
Ja, so sieht's bei mir auch aus...
Hat denn jemand nun eigentlich die Größe der Schrauben mal gecheckt? Danach suche ich ja ;)
Verfasst: Mi 21. Dez 2016, 15:54
von phudecek
Die Bleche auf dem Bild sind für die seitlichen unteren Plastikteile. Die schrauben kann ich nachmessen wenn ich zuhause bin.
