Seite 3 von 3
Re: Federwippe Buchsen
Verfasst: Mo 31. Okt 2016, 07:10
von kaipom
schmitzke hat geschrieben:Kann das vielleicht daran liegen das du alle Dämpfer getauscht hast und nur die Federn vorne.....
Wenn die Blattfedern ausgelutscht sind, dann kann es schon sein dass beim beschleunigen der Wagen vorne hoch- bzw. hinten in die Knie geht.
War bei mir auch so. Nach dem Tausch der Blattfedern war dieser "coole Effekt" bei mir weg.
https://www.summitracing.com/int/parts/kyb-kg4517
Ja das sind die Dämpfer auf die fast jeder hier schwört.
Habe ich auch drin.
Hallo Carsten,
ich habe vorne keine neuen Federn verbaut.
Vorne habe ich nur die Stoßdämpfer, Federwippe und Auflagegummis erneuert.
Hinten habe ich 2010 neue Blattfedern und jetzt (2016) zusätzlich neue Stoßdämpfer von Monroe eingebaut https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/ , ob das (Stoßdämpfer) richtig war bin ich mir nun auch nimmer sicher :?
Wollte das noch mal hier schreiben das keine Misverständnisse entstehen.
Danke & Gruß
Kai
Verfasst: Di 1. Nov 2016, 14:08
von kaipom
hat jemand Erfahrungen mit den Monroe 58539ST Dämpfern gemacht.
Ich habe sie ja nun hinten schon verbaut :? , wollte aber bitte Erfahrungswerte von Nutzer erfahren.
Vieleicht weiss Jemand ob es ein "harter oder weicher" Dämpfer ist.
Wenn es ein "weicher" Dämper ist muss ich mir für hinten auch noch andere besorgen :(
Danke & Gruß
Kai
Verfasst: Di 1. Nov 2016, 14:47
von schmitzke
kaipom hat geschrieben:
Habe ich auch drin.
Hallo Carsten,
Danke & Gruß
Kai
Verstehe ich das jetzt richtig:
Vorne und hinten unterschiedliche Dämpfer und vorne alte, ausgenudelte Federn?
Verfasst: Di 1. Nov 2016, 14:56
von kaipom
Habe ich auch drin.
Hallo Carsten,
Danke & Gruß
Kai
...ja Carsten, so schauts im Momment aus.
Ob die vorderen Federn "ausgenudelt" sind kann ich nicht beurteilen.
Danke & Gruß
Kai
Verfasst: Di 1. Nov 2016, 19:51
von 68GT500
Hi Kai,
unterschiedliche Dämpfer vorne und hinten sind keine wirklich gute Idee.
Zu den Federn - Schraubenfedern setzen sich über die Jahre etwas - "ausnudeln" tuen sie nicht. :lol:
Verfasst: Di 1. Nov 2016, 22:45
von schmitzke
68GT500 hat geschrieben:Hi Kai,
Das war auch mein Gedanke. Deshalb würde ich zum Versuch vorne und hinten die gleichen Dämpfer versuchen.
68GT500 hat geschrieben:Zu den Federn - Schraubenfedern setzen sich über die Jahre etwas - "ausnudeln" tuen sie nicht. :lol:
Die nicht "ausgenudelten" bzw. gesetzen Federn würde ich ebenfalls mal austauschen.
