Seite 3 von 4
Re: Vergaser
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 12:47
von Hyfly
Hier mal ein Bild vom Motorraum mit Vergaser.
Uploaded with ImageShack.us
MfG
Rolf
Re: Vergaser
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 14:01
von DukeLC4
Hyfly hat geschrieben:Hallo,
MfG
Rolf
Hallo Rolf,
hast du kein Licht in der Garage?
Auf dem dunklen Foto erkennt man schonmal, dass das PCV am rechten Ventildeckel
nicht angeschlossen ist. Der Stutzen am Ventildeckel sieht aus als wäre er komplett
offen?
Da kommt schonmal mit Sicherheit ein Teil deines Gestanks her.
Mehr Informationen gibt es aber erst gegen mehr und vor allem hellere Bilder deines Motorraums.
Re: Vergaser
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 14:08
von 70lime met
und da kann man schon sehen, dass die KW-entlüftung auf dem Bild oben links nicht angeschlossen ist und auf dem Vergaser Mitte ein selbstgemachter Blindstopfen mit einer Schraube dran ist. Da gehören diese Dämpfe eigentlich hin, die dann durch den Auspuff abgeleitet werden. Hast du evtl. zwischen dem Vergaser und der Ansaugspinne eine Platte (spacer) mit einem ähnlichen Anschluss?, da würde man am besten direkt anschliessen.
Re: Vergaser
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 15:17
von 68GT500
Hi Rolf,
auf dem Bild kann man so kaum was erkennen - aber man weiß sich ja zu helfen.
Habe das Bild abgespeichert und deutlich aufgehellt, schon erkennt man, was Seb offensichtlich auch so sehen konnte.
Hinten Links im Ventildeckel gehört ein PCV Ventil rein - ein Pfennigartikel bei den meisten US Car Teile Händlern.
Dort wird der Schlauch angeschlossen, der jetzt - nicht gerade professionell - mit einer Schraube verschlossen ist.
Das fehlende PCV hat nicht nur den Geruch zur Folge, nein! Die ganzen Gase im Kurbelgehäuse verbleiben im Motor und kondensieren zu vielen schädlichen Stoffen. Rasanter Verschleiß ist die direkte Folge.
Kein richtiger Mechaniker sollte so was wissentlich abklemmen - und wenn, dann handelt er grob fahrlässig.
Nach Anschluß des PCV Ventils muss der Leerlauf und das Leerlaufgemisch neu eingestellt werden.
Re: Vergaser
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 15:52
von Hyfly
Hallo
Danke erstmal,
habe soeben PCV Ventil bestellt und werde es anschließen.
Ich werde versuchen dann bessere Bilder zu machen.
Vieleicht ist ja noch manch anderes falsch angeschlossen.
MfG
Rolf
Re: Vergaser
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 19:15
von Hyfly
Hiiilfe!!!
PCV ventil bestellt Lieferzeit ca.3Wochen.
Kann mir jemand solange aushelfen.
MfG
Rolf
Re: Vergaser
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 23:19
von Boss Hoss
Hallo Rolf,
hast Du mal ein Bild um welches Ventil es sich handelt? Ich müsste noch was Neues da haben.
3 Wochen Lieferzeit für so einen Pfennigartikel ist schon heftig, aber vielleicht war er gerade ausverkauft.
Re: Vergaser
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 09:26
von Hyfly
Hallo Jens,
Es müsste das Ventil sein
ventildeckel Beifahrerseite.
Mfg
Rolf
Re: Vergaser
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 09:40
von Hyfly
Hallo Jens,
soeben Hat sich der Händler nochmals gemeldet. Ventil doch vorrätig.
Wird sofort versendet.
Trotzdem Danke für deine Bemühungen.
MfG
Rolf
Re: Vergaser
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 09:44
von Boss Hoss
Hm, sieht ein bischen anders aus als meines. Meins passt in die Entlüftungsdeckel vom Cleveland. Evtl. weiß jemand hier im Forum, ob das trotzdem passt, dann würde ich Dir das zusenden.
