Seite 2 von 2
Re: Noggenwelle Tauschen, Welche Teile müssen ab !
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 22:00
von DukeLC4
Hallo Bärbel,
hier steht auch noch einiges zum Nockenwellentausch und was beachtet werden muss:
/viewtopic.php?f=13&t=5099
Wenn du die Nocke, Versager und Verteiler getauscht hast, wirst du dein Auto nicht wiedererkennen.
Freu dich schonmal drauf.
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 23:01
von badboy289
um die Nocke ohne Schweiß ziehen zu können brauchst du die Kettenradschraube der Nocke in min. 10cm lang
damit du die Nocke ohne die Lager zu beschädigen ziehen kannst.
Sonst wird das der totale Eiertanz ;-)
Oder du drehst dir einen Griff mit Loch für die kurze Schraube.
Du kannst die Nocke ohne Griff nicht sicher durch die Lager führen.
Verfasst: Fr 13. Apr 2012, 01:33
von Orbiter
@ Alle !
Schon passiert, Nogge ist an Ort und Stelle, Kette ist auch wieder montiert, und die neuen Stössel haben ihren Platz zugeordnet bekommen,
Morgen nach der Maloche gehts weiter.
Markus Noggentauscher Bernhardt
