Seite 2 von 2
Re: Empfehlung für neuen Vergaser fürn R6 15.06.09
Verfasst: Di 16. Jun 2009, 20:06
von Erwin
Hallo Marcus
Wenn der Neue das bringt was ich mir Vorstelle , kannst Du ihn gerne günstig bekommen .
Den hat mir übrigens schon ein sehr guter Mann überholt , aber irgendetwas hat er
Gruß Erwin
Verfasst: Di 16. Jun 2009, 20:18
von T5owner
Hast Du da einen manuellen oder einen autom. Choke dran?
Noch die billigere Lösung, wenns nur da da dran liegen sollte.
Verfasst: Mi 17. Jun 2009, 13:31
von DukeLC4
Hallo Erwin,
wenn dein Vergaser überholt wurde sollte er doch eigentlich laufen?
Wurde der Vergaser und die Zündung den von jemanden eingestellt
der sich an den alten Vergasermotoren auskennt?
Verfasst: Mi 17. Jun 2009, 14:32
von Nordlicht
DukeLC4 hat geschrieben:Hallo Erwin,
Hallo Patrick - stimmt. Überholsatz einbauen und Abstimmung am Fahrzeug (S. 30ff Bucheli Band 116) sind zwei verschiedene Aufgaben.
Erwin hat geschrieben:...
Noch ein paar letzte Anregungen von mir, dann halt ich mich raus : sind alle Vakuumleitungen und -anschlüsse richtig angeschlossen bzw. verschlossen? Alle Gestänge (Gas und Choke) sowie Drosselklappen gangbar? Gasgestänge-Rückholfeder ausreichend dimensioniert? Ist die Leitung, die den Choke aufheizen soll, angeschlossen?
Verfasst: Mi 17. Jun 2009, 20:41
von Erwin
Hallo Hartmut
Das sind aber sehr gute Anregungungen von Dir Vorallem Deine letzte Frage -- ist die Leitung die den Choke aufheizen soll, angeschlossen dazu muß ich leider sagen , diese leitung fiel mir gestern erstmals in
der Reparatur Anleitung auf , aber nicht an meinem Vergaser . hehe
Soll also bedeuten , mein Gaul fährt immer mit Choke oder mit Teilchoke , dewegen auch der erhöhte Benzinverbrauch
Schön langsam glaube ich , ich brauche gar keinen neuen Vergaser sondern nur Zeit für das Studium der Fachliteratur
und gleich ausprobiert in der Praxsis am Wochenende oder so .
Gruß Erwin
Verfasst: Mi 17. Jun 2009, 21:12
von DukeLC4
Gruß Erwin
Ebend.
Mit einem neuen Vergaser hättest du die selben Probleme,
den musst du auch auf den Motor einstellen.
Verfasst: Mi 17. Jun 2009, 21:57
von Erwin
Hallo Patrick
Jetzt kenn ich eh schon fast jede Schraube am Pony
Nun auch noch den Vergaser
Werd den mal Behandeln
Gruß Erwin
