Seite 2 von 3
Re: 65er geht während der Fahrt plötzlich aus
Verfasst: Sa 26. Sep 2026, 12:42
von dr-lecter
Hab ich nicht gemacht, weil ich ja sofort neu starten kann , also muss ja ein Zündfunke da sein,
oder mach ich einen Denkfehler ?
Verfasst: Sa 26. Sep 2026, 13:57
von torf
Kannst Du den Motor sofort wieder anlassen? Im ersten Post stand etwas von 1 Minute. Es könnte ein Wackler in der Spannungsversorung sein, der sporadisch auftritt. Wenn Du es nicht reproduzieren oder messen kannst, ist es Glaskugellesen.
Verfasst: Sa 26. Sep 2026, 15:34
von dr-lecter
Ja, hab ihn im Stand laufen lassen, 4 mal, ging aus und ich hab ihn sofort neu starten können.
Beim ersten Mal ( erster post) hat es länger gedauert , weil ich ja erstmal von der Bundesstrasse runtergerollt bin.
Verfasst: Sa 26. Sep 2026, 16:05
von torf
Kannst Du es reproduzieren? Dann könntest Du mal das Zündschloss überbrücken und 12V auf die Zündspule und Pertronix geben, um das Zündschloss und die Zuleitung auszuschließen.
Verfasst: So 27. Sep 2026, 11:50
von dr-lecter
Ja, gestern 20 Minuten im Stand laufen lassen , mit zwischendurch gas geben = kein Problem.
Heute Probefahrt versucht diverse Male ausgegangen, diesmal sprang er zwar auch gleich wieder an ging aber auch sofort wieder aus ( einmal aufbrummen und aus) , erst nach ca. 1-2 Minuten lief er dann wieder, scheint schlimmer zu werden.
Ist evtl. ne blöde Frage , will aber nix kaputt machen :
Wie genau überbrück ich denn das Zünschloss und geh direkt auf Spule und Pertronix ?
Verfasst: So 27. Sep 2026, 12:17
von Schraubaer2
Besorg dir zwei Kabel mit Krokodilklemmen.
Ein Kabel von Batterieplus auf "I" vom Magnetschalter und mit dem anderen vom Batterieplus auf dem "S" vom Magnetschalter tasten, schon sollte der Hobel laufen.
Verfasst: So 27. Sep 2026, 16:53
von Knalpot
Hi, hast du vielleicht die Pertronix direkt ans Wiederstandskabel angeschlossen.
Das könnte dein Fehlerbild gut erklären.
Die Spannung fällt nach eiger Zeit ab. Aus eigentlich 12,5Volt werden durch das Wiederstandskabel eh nur 9. Bei Wärme vielleicht 8V. Zu wenig für die Pertronix.
Wenn du startest greif die Startanhebung und der Wagen springt kurz an.
Gruß Marc
Verfasst: So 27. Sep 2026, 18:32
von Pite
Hab mir deine Video's angeschaut und denke auch daß es ein elektrisches Problem ist.
Der Mustang hat kein elektrisches Abschaltventil das den Kraftstoff abstellt wenn man den Motor mit dem Zündschlüssel abstellt (so wie viele Deutsche Autos mit Vergaser).
Beim Mustang wird der Zündfunke abgestellt, indem die Zündspule einfach keinen Strom mehr bekommt.
So wie in deinem Video geht der Motor dann relativ stumpf aus, da es keinen Zündfunken mehr gibt.
Bei Problemen mit dem Kraftsoff (z.B. Pumpe oder Vergaserdüsen) gehen Motoren eher langsam aus, die Drehzahl sinkt also bis der Motor dann abstirbt.
Nicht falsch verstehen, aber für Laien ist dieser Unterschied nicht unbedingt zu erkennen.
Um die Zündspule und die Zuleitung zu prüfen, reicht ein Kabel mit zwei Krokodilklemmen.
Am besten mit einer 5A Sicherung dazwischen, damit sollte nichts schief gehen, selbst wenn das Kabel abfällt oder ähnliches.
Bereite Dir ein Testkabel vor das so lang ist, daß es vom Pluspol der Batterie, in einem großzügigen Bogen (vor allem wegen des Lüfters) zum Plusanschluß der Zündspule reicht.
Am besten Testest Du das wenn der Motor folgendes tut:
dr-lecter hat geschrieben: ↑So 27. Sep 2026, 11:50 Heute Probefahrt versucht diverse Male ausgegangen, diesmal sprang er zwar auch gleich wieder an ging aber auch sofort wieder aus ( einmal aufbrummen und aus)
Dann ohne langes warten
- Zündung aus
- Testkabel erst an Plus der Zündspule, dann an plus der Batterie anschließen
- Motor ganz normal über das Zündschloß starten
Springt er an, ruhig mal ne weile laufenlassen, oder auch nochmal abstellen und neu starten um auszuschließen das es Zufall war.
WICHTIG nach dem Test das Provisorische Kabel gleich wieder abklemmen, da sonst die Pertronix Schaden nehmen kann :!:
Verfasst: Sa 3. Okt 2026, 16:32
von dr-lecter
Ich hab jetzt mal das Feiertagswochenende genutzt ;)
1. Elektrik gemäss eurer Tips durchgemessen, die Beschreibungen haben sehr geholfen und übrigens: ich kann da nichts falsch verstehen, ich bin Laie :D
2. Alle Werte gut, bis auf Spannung an der Pertronix , durch die alte Verkabelung und Spule bekam sie nur 7,5 Volt.
3. Da ich das Cockpit nicht ausbauen wollte ( da sitzt das Rally Pac vor, wollte ich nicht wieder ran ) habe ich mich entschieden eine Relais- Schaltung einzubauen, hat etwas gedauert ( noch nie vorher gemacht) aber hinbekommem, alles durch gemessen, 12,3 Volt an der Pertronix.
4. Heute dann Testfahrt über Landstrassen , erst 10 Minuten im Stand dann 40 Kilometer, ohne Problem 8-)
Morgen werde ich mal ne grössere Tour probieren , glaube aber das wars !
Als Laie konnte ich mir nicht vorstellen , dass die alte Schaltung 2,5 Jahre und 1000 KM ohne jegliches Problem funktioniert und dann von jetzt auf gleich nicht mehr , aber ist wohl so .
Vielen Dank an euch alle für die tolle Unterstützung,
viel gelernt ich habe :mrgreen:
Verfasst: So 4. Okt 2026, 15:49
von dr-lecter
Nach 70 KM Probefahrt heute gab es dann doch einen kleinen Dämpfer:
nach ca. 40 KM ist er während der Fahrt kurz ausgegangen , eigentlich gleiches Fehlerbild,
aber in diesem Fall ohne mein zutun ( also ohne Zündschlüssel angefasst zu haben) nach einer wirklich sehr lauten Fehlzündung gleich wieder angesprungen/ weiter gelaufen, die restlichen 30 KM ohne Probleme weiter gefahren.
Zündspule war recht warm, aber man konnte sie anfassen.
Hat evtl. jemand noch eine Idee ?
