Hi, sagt mal kann man mit dem Reiniger von Thomas eigentlich auch das Türschloss reinigen? Ich hab ein paar Bedenken bzgl. der Funktionalität nach dem Bad. Fragt mich nicht warum...aber lieber mal vorher gefragt als später doof dagestanden.
Würde mich über ne Info freuen, weil ich dann mal neuen Reiniger besorge und die Dinger bei Thomas ins Bad werfe.
Vergaser Resto ;-)
- Can81
- Fuhrpark: Mustang 1967 Cabrio
Re: Vergaser Resto ;-)
Tschööö mit Ö
Can
Can
- Thomas_82
- Fuhrpark: 1968 Mustang Hardtop
Hallo Freunde der Nacht,
habe heute das Dichtungskit bekommen und sogleich mit der Montage des Vergasers begonnen.
Zum besseren Vergleich habe ich nochmals zwei Bilder vom ursprünglichen Zustand eingefügt.
Ich denke das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Die Gesamtkosten für Dichtungskit und Reiniger waren 43€.
Als nächste Schritte kommen dann die Justage und der entgültige Umbau im Winter.
Grüße und bis demnächst
- Fuhrpark: 66er Coupe V8
2017er Mustang Conv.
06er Ford Fusion
Boah,
super Ergebnis. Das hat sich ja echt gelohnt.
Da bekommst du bestimmt über den Winter jede Menge Päckchen, mit zerlegten Vergasern drin, fürs Ultraschallbad.
Mal eine techn. Frage dazu. Zerlegen, reinigen und abschliessende Montage sollten für mich kein Problem darstellen. ABER wie bekomme ich, der keine Ahnung von Vergasereinstellung hat das Ding wieder justiert? Klar gibt es Werkstätten aber Vergaserflüsterer gibt es wenige . Auf dem Treffen in Allendorf hat mir der Sebastian meinen Vergaser schön eingestellt und ich denke, das sich das dann nach einer Reinigung völlig erledigt hat. Oder kann man, nach vorherigem markieren/fotografieren, die Gemischschrauben einfach wieder auf die alte Stellung drehen? Ach so, ich habe auch einen originalen 2100 Autolite auf einem standart C-Code.
Holger
Holger
Holger
Holger
- Thomas_82
Hallo Holger,
ich denke das ,an sich durch das Markieren der einzelnen Einstellungen schon so grobe Richtwerte verschaffen kann allerdings kann man ja nie genau wissen wie sich das Verhalten des Vergasers durch die Reinigung ändert. Immerhin sind ja viele verschmutzungen nicht mehr vorhanden die den Vergasungsprozess beeinflusst haben könnten.
Also kommt man um eine neun Justage wohl nicht drum herum.
Dies ist jetzt auch das nächste Problem mit dem ich mich auseinander setzten muß, da ich nicht wirklich Ahnung davon habe.
Werde mich erstmal durch diverse Anleitungen kämpfen und wenn alle Stricke reißen hier nochmal um Hilfe rufen
