Vergaser einstellen mit Lambda Werten - Holley 4150 - 700
willeinenmustang
Re: Vergaser einstellen mit Lambda Werten - Holley 4150 - 70
Ja das stimmt ....
Ich glaube ich war zu naiv und dachte es ist in ein paar Stunden erledigt.
Gruß Basti
willeinenmustang
Vergaser einstellen mit Lambda Werten - Holley Resume
Hi ich wollte mal ein kleines Feedback geben.
Nachdem am Montag genau 4 Woche rum sind und das Messgerät wieder zurück zu seinem Besitzer muss.
Wollte ich euch mal sagen was das ganze gebracht hat.
Zündung steht auf 15-16 , max. Verstellung 34 bei 3500 Umdrehungen sollte passen.
Beschleunigernocke weiß (jetzt zweites Loch) war im ersten
Ich bin jetzt im Standgas auf 14-14,3
Fahrbetrieb untere Drehzahl 13,6
4 Gang mit 30 km/h rausbeschleunigt
Sind die Werte erst bei 13,6 dann fetten sie sehr schön an auf 11 und wenn die zweite Stufe kommt gehen sie wieder hoch auf 13,XX
Im Schubbetrieb ist er auf 14,6
Düsen habe ich von erster Stufe 69 runter auf 65 ( ich hatte auch noch kleinere getestet aber da wurde die Werte auch nicht magerer)
Zweite Stufe habe ich von 79 auf 71 getauscht.
Das einzige was ich jetzt noch habe :
Ich habe so ein leichtes ruckeln wenn er langsam rollt :(
Was für Nocken sollte ich noch mal testen ?
Habe alle da und könnte noch etwas spielen :) !
Resume :
Das Auto war schon Böse und an Leistung fehlt es Mir nicht ( ich glaube aber das gefühlt noch einiges dazu kam)
Was ich Mir erhoffe, dass der Verbrauch merklich runter gegangen ist.
Gruß Basti
willeinenmustang
Heute geht es zur Verbrauchstestfahrt nach FFM Eröffnung der Klassikstadt Frankfurt.
Gruß Basti
willeinenmustang
Olleee
Vor der Fahrt vollgetankt - dann -
106 km (Navi) gefahren - meist Autobahn mit 140 km/h zwischendrin mal ein paar Sprints und a bisserl Stadtverkehr - danach wieder vollgetankt.
16,10 LITER
ICH BIN HAPPY
Problem - das ruckeln habe ich immernoch ?
Was für Nocken soll ich testen.
Und wenn ich vom Gas gehe und dann wieder Gas gebe verschluckt er sich kurz ( nicht immer und auch nicht schlimm ) .
Über ein paar Antworten wäre ich dankbar.
Gruß Basti
Hallo Basti,
das könnten auch zuviel Frühzündung sein.
Zieh mal den Unterdruckanschluß am Verteiler ab und dreh eine Runde.
Die Unterdruckleitung musst Du solange mit einem Pfropfen verschliessen.
willeinenmustang
Hi Patrick danke für den Tip
-was meinst du das ruckeln oder das verschlucken ;) haha
Ich glaube ich habe gar kein Unterduckschlauch am Verteiler - ist ne elektrische Zündung MSD - bin mir jetzt aber nicht sicher ( ich schau morgen mal nach )
Gruß Basti
willeinenmustang hat geschrieben:Hi Patrick danke für den Tip
Das habe ich Dir im ersten Beitrag empfohlen:
Code:Bevor Du aber an die Vergasereinstellung gehst, solltest Du die Zündung perfekt einstellen.
Und das nicht nur statisch, sondern auch Fliehkraft- und Unterdruckverstellung!
Dann schreibst Du die Zündung passt, weißt aber nicht mal ob Du überhaupt eine Unterdruckverstellung hast?
Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz.
Bei so einer Einstellung muss man nunmal systematisch vorgehen.
Wenn Du die Zündung nicht komplett geprüft und eingestellt hast
und das jetzt nachholt, kannst Du am Vergaser nochmal von vorne anfangen.
willeinenmustang
Mein Schrauber hat die Zündung gemacht ich habe keine eigene Blitzlampe :(
Ich war dabei und die Werte die ich im gesagt habe hat er eingestellt.
Patrick wie anfangs schon geschrieben - ich kann NIX.
Gruß Basti
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
@ Basti !
Is doch net so schlimm, Bring deine Karre zum Schrauber, der soll die Zündung jetzt kontrollieren, und darauf achten das der Zündfunken sich im Zöllischen System befindet, und in 4 Wochen kriegst Du das AFR nochmal,
Vieleicht hole ich mir auch das neue AFR von Inovate, dan geht es noch schneller in Zukunft.
Markus aus-Puff Bernhardt
willeinenmustang
Morgen Bernhardt
Wäre cool wenn ich das Gerät noch mal haben könnte ( ich weiß nicht ob es sich rechnet selber eins zu kaufen).
Ich war am Samstag noch mal beim Zündungs - Check
Das waren die Werte die ich bekommen habe bzw. Wie der Ford Racing auch ausgeliefert wird.
Gruß Basti
