Seite 2 von 4
Re: Frage an die Motorexperten
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 20:18
von JMS Bavaria
Guten Abend zusammen,
also ich habe heute mal in die Brennkammern geschaut und auf jedem Kolben ist eine schwarze Schicht von Ablagerungen zu sehen.
Gerne würde ich jetzt erstmal eine Motoröl- und Brennkammer-Reinigung machen, bevor ich das 20W50 rein mache und den anderen Vergaser einbaue.
Blödsinn oder sinnvoll?
Grüße Jürgen
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 20:47
von Knalpot
Was willst du da reinigen. schwarzer Kolbenaufbrand ist normal.
Am Vergaser wird es auch nicht liegen.
Wechsel das Öl, fahre 500 km und schaue was passiert.
Wenn er dann immer noch komisch verbrennt und Öl verbraucht.
Zünkabel checken, Druckverlusttest machen.
Ich würde auf Ventilschaftdichtungen tippen. Oder du hast dir Zylinder 2 und 4 ne Riefe gehobelt. Das könnte man aber vorab sogar mit einem Endoskop raus kriegen. ( ich gehe davon aus das die Zündkerzen von 1-8 aufgereiht waren )
Gruss Marc
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 21:06
von JMS Bavaria
Danke, dann wechsel ich mal das Öl, die Zündkerzen habe ich schon erneuert.
Ja die Kerzen waren von 1 bis 8 sortiert.
Jürgen
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 22:52
von torf
Bläut er denn hinten raus? Manchmal machen wir uns auch zu viele Gedanken.....
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 06:05
von JMS Bavaria
Guten Morgen Christoph,
nein nichts zu sehen, sagte mein Flügelmann bei dem Trip.
Ich mach erst mal den Ölwechsel und beobachte den Ölverbrauch und das Zündkerzenbild.
Jürgen
Verfasst: Di 31. Aug 2021, 08:55
von holschah
Kann ich bestätigen. Kein Bläuen und kein Ruß hinten raus. Bin ne ganze weile hinterher gefahren.
Kleine Anekdote: Ich hatte mal einen neuen Opel, der 0,7 l/1000 gebraucht hat. Opel sagt, das wäre so innerhalb der Toleranzen und "Normal". Steht tatsächlich auch so im Handbuch drin. Bei 40.000 km/Jahr waren das 28 Liter oder 112 Liter während des 4 Jahresleasing. Ich hab den Wagen dann bei Opel auf den Hof gestellt. War eine lange Diskussion, aber am Ende haben die den Vertrag gewandelt....
Mein Buddy brauchte in Frankfurt gar kein Öl. Viel Autobahn mit konstanter Geschwindigkeit/Drehzahl vermute ich mal als Grund. Wenn ich hier abends meine Runden drehe liege ich so bei einem Liter während der Saison, die vielleicht 2.500-3.000 km hat. Für mich OK! Und das, obwohl meiner definitiv bläut....
10W30 ist schon ganz schön dünn.....
Verfasst: Di 31. Aug 2021, 10:29
von Fixelpehler
….der Vorgänger Motor meines jetzigen hat ca 2500 Kilometer nach komplett Überholung etwa 1 Liter Öl auf 300 km gebraucht…
Was wars Problem: die vom Erbauer verbaute high volume ölpumpe hat ne Menge Öl in die Köpfe gepumpt…dort isses dann vom pcv angesaugt worden…
Beim fahren kein bläuen nix…
Es fehlte immer nur und die spinne stand voll Öl…
Eventuell auch ne Idee…
Grüße Björn
Verfasst: So 10. Okt 2021, 21:20
von JMS Bavaria
Servus zusammen,
so jetzt melde ich mich wieder, denn so wie es aussieht, saugt mein Stang über das PCV das ganze Öl weg. Scheinbar liegt es an meiner Kombi, die originalen Ventildeckel in Verbindung mit meinen Roller-Kipphebel und dem AVS2.
Habe auf 20W50 gewechselt und danach 300 Km Landstraße gefahren und 300 ml Öl verbraucht. Die Ventilschachtdichtungen sind okay.
Habe jetzt das PCV "tot" gelegt und es ist Ruhe. Dafür raucht es jetzt aus dem Breather Cap raus, was wahrscheinlich normal ist, da kein Absaugen erfolgt.
Habt ihr eine Empfehlung, wie ich das anstellen kann und dabei das PCV aktiv lassen kann?
Jürgen
Verfasst: So 10. Okt 2021, 21:38
von 08/15Mustang
Moin Jürgen,
laut Shop Manual gibt es ein Ventil welches man in den PCV Schlauch einsetzen kann um den Unterdruck zu regulieren.
Verfasst: So 10. Okt 2021, 22:00
von JMS Bavaria
Ja, ich habe noch das original Ventil drin. Das hat aber keine Feder oder so, nur ein "Metalldeckel". Hatte mir eine Reproteil gekauft und das hatte die gleiche Mechanik, also ließ ich mein altes drin.
Muss da eine Feder drin sein? Damit der Unterdruck einen Gegenspieler hat.
Jürgen
