Seite 2 von 5
Re: Welches Frostschutzmittel?
Verfasst: So 27. Nov 2011, 18:17
von teeworks
...aber normales wasser hat doch n krasses korrosionsverhalten im vergleich zu destilliertem!?! Ich mein natürlich auch in Bezug auf den Kerl, der das Ding befüllt hat, ohne Frostschutzmittel reinzugeben. Ich wär nie auf die idee gekommen, normales wasser reinzuladen!
Thx for Info!!
der Flo
Verfasst: Sa 3. Dez 2011, 09:22
von 70Con
Normales Leitungswasser nehmen! Nichts anderes. Und den Rostschutz hast du im Frostschutzmittel schon mit drin.
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 14:59
von teeworks
Begründung?
...sollte man nicht alles tun damit korrosion vermieden wird? Wie gesagt hat der Eierkopf von Mechaniker vom Vorbesitzer keinen Frostschutz reingetan, und ich war nach dem Kauf leider zeitlich nicht in der Lage das System zu spülen und mit Frostschutz zu befüllen... rostet da jetzt nicht alles schön vor sich hin?
der Flo
EDIT: Ich meine sicher kein H3O+ destilliertes wasser, sondern halt das entmineralisierte ausm baumarkt....
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 15:20
von CandyAppleGT
teeworks hat geschrieben:Begründung?
der Flo
Ja mein Gott, oben steht doch schon alles. Dann mal los! Du musst nicht das komplette System spülen. Leere deinen Kühler und befülle ihn mit einer Frostschutz-Wasser-Mischung >50%. Dann lässt du ihn laufen, bis sich der Thermostat öffnet und sich alles gut mischt. Fertig. Zum Schluss kommst du bei den empfohlenen 50% raus.
Zum Mischen nimmst du normales Wasser. Im Frostschutzmittel sind genug Korrosions-Inhibitoren. Total Eierkopf-sicher
LG,
Daniel
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 15:24
von Mustang64
teeworks hat geschrieben:Ha! Da hab ich doch gleich auch mal noch ne Anfängerfrage:
Der Schrauber meines Vorbesitzers meinte, er müsse keinen Frostschutz ins Auto machen beim letzten Service, der Idiot. Ich hoffe er hat wenigstens kein Leitungswasser eingefüllt!!
Habs leider noch nicht prüfen können, weil ich grad länger außer Landes bin
Das Auto steht aber in ner großen Tiefgarage, denk also nicht dass da was gefriert (zumindest hoff ich es!!!) ...werd nach Weihnachten heimkommen und Frostschutz einfüllen.
Jetzt meine Frage, wird Frostschutz mit Wasser (desitilliertes natürlich) vermischt, wenn ja in welchem verhältnis? Oder steht das eh auf der verpackung drauf..... ?
Ausspülen heißt was genau? Wasserschlauch reinhalten?
Dicken Dank!
Besten Gruß aus Österreich
der Flo
Unteren Kühlerschlauch runter, mit wasserschlauch den Block durchspülen, beim befüllen die Anweisung von Michael einhalten,
Martin
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 15:28
von teeworks
ok ok... ich mach ja schon
Thx vielmals
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 22:15
von 70Con
Mustang64 hat geschrieben:teeworks hat geschrieben:der Flo
Gruss Martin
Mit Wasserschlauch den Block durchspülen?? Wieso denn das? Meinst du wegen evtl. Ablagerungen? Wenn da welche wären, wären die wahrscheinlich überwiegend im Kühler hängen geblieben. Wenn also spülen, dann den Kühler spülen(ausbaun und über Kopf natürlich).
Und wenn da wirklich welche sind, macht man besser ne richtige Kühl-Systemreinigung.
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 23:35
von teeworks
Ja ausbaun und komplett spülen tu ich im Sommer, bis dahin muss Frostschutz reichen
Besten dank für die Hilfe!!
Greets
der Flo
Verfasst: Sa 10. Dez 2011, 22:15
von Opel-Ascona
Hallo Leute,
An was erkenne ich, dass das Thermostat auf gemacht hat?
Gruß Mirko
Verfasst: Sa 10. Dez 2011, 22:45
von 70Con
Wenn der Schlauch zum Kühler warm/heiss wird.
