Seite 2 von 4
Re: Kein sauberen Leerlauf mit Summit M2008 500cfm Vergaser
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 23:22
von Mazer
So bei 12-13 bin ich schon (so exakt erkenne ich das auch nicht aufm Balancer). Was wäre denn zuviel Frühzündung? Hab TFS Schädel mit Standard Kolben verbaut - also keine wirklich hohe Verdichtung denke ich.
Ich mach den erstmal fetter (Cruise bis 14-15, leicht gas bei 16-18 und WoT bei 12-13).
Ach ja, bei dem Gaser komme ich auf 15 HG Vakuum. Mein 450 QFT kam auf 18 HG... Warum auch immer
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 23:48
von Fixelpehler
Mazer hat geschrieben:So bei 12-13 bin ich schon (so exakt erkenne ich das auch nicht aufm Balancer). Was wäre denn zuviel Frühzündung? Hab TFS Schädel mit Standard Kolben verbaut - also keine wirklich hohe Verdichtung denke ich.
Dann am besten mal den richtigen ot festlegen und Markierung aufm balancer machen. Alle weiteren Markierungen kann man dann mit einer gradscheibe aufbringen. Dann wird’s genau.
Ich beweg mich bei der Zündung immer nur zwischen 8-14 grad vor ot. Dazu bezieh ich die Fliehkraft Verstellung sowie u Druck Verstellung mit ein. Alles in allem nicht über 45 grad.
Leicht Gas 16-18 ist zu mager. Fetter machen. Wot ok, cruise auch ok.
Gruß Björn
Verfasst: Mi 22. Jul 2020, 07:14
von CptCavallo
Fixelpehler hat geschrieben:CptCavallo hat geschrieben:Hey Björn, welchen Summit fährst du?
Sind die Drosselklappen von Werk aus schon so weit zu oder selber dran gedreht? Wie viel Unterdruck hast du dann?
Hab vorher gemessen und bin im LL bei knapp 15inHg und auf D bei 14inHg.
Wichtigste Frage: woher hast du noch ein 5 Mark Stück?
Hab den 600er. Drosselklappen sind out of the Box immer irgendwie eingestellt. Ich mach die immer zu beim summit. Hab den schon paar mal verbaut und das war immer der richtige Weg um den anständig zum laufen zu bringen.
U Druck hab ich ca 21 hg. ziemlich frischer 5.0 ho.ist dem summit nach meiner Erfahrung aber Wurscht... auch mit weniger hg klappen zu;-)
Der heiermann ist aus meiner alten Spardose;-)
Gruß Björn
Hey Björn, was heißt denn konkret du machst die Drosselklappen zu? An welchen Schrauben drehst du dann? Du redest nicht von den Gemischschrauben, sondern die Stellung der Drosselklappe, richtig? Der Gaser muss runter um zu sehen, dass sie auch wirklich zu sind?
Verfasst: Mi 22. Jul 2020, 13:41
von Fixelpehler
CptCavallo hat geschrieben:Fixelpehler hat geschrieben:CptCavallo hat geschrieben:Hey Björn, welchen Summit fährst du?
Gruß Björn
Ich mach die Klappen immer soweit zu wie es geht ohne das sie klemmen. Ganz speziell die beiden der secundären, weil dafür der gaser runter muss um von unten an die kleine madenschraube zu kommen;-)
Die primären werden über die seitliche anschlagschraube eingestellt. Und zwar soweit, dass die anschlagschraube eben so am Hebel anliegt. Mit viel Glück und fertigungsstandart des jeweiligen summits sind dann auch die transferslots viereckig... wenn nicht... erstmal egal.
Dann gaser wieder draufbauen. Das Standgas stell ich dann erstmal nur über die Co schrauben ein. Nur im Einzelfall regulier ich minimal über die seitliche anschlagschraube nach...
Zur endeinstellung immer im Zusammenspiel mit der Zündung.. um am Ende eine Leerlauf Drehzahl von 620 zu erreichen (Schalter). Bei automatik 650/670 und dann nochmal mit eingeschalteten Verbrauchern und eingelegter fahrstufe 620 upm
Thats it
Verfasst: Sa 25. Jul 2020, 18:51
von Mazer
Ne - ich geb‘s auf. Ich bekomme einfach keinen sauberen Leerlauf hin. Der Wagen schwankt wie nen Boot auf hoher See. Alle AFR Werte waren top gestern und der Motor läuft seidenweich. Heute morgen im Leerlauf wieder sehr unrund und Vakuum plötzlich wieder auf unter 15 HG (gestern 17-18) und am schwanken. Da der Motor (ohne Köpfe) das letzte mechaniache Bauteil vom ursprünglichen Geevers Mustang ist - vermute ich langsam das der Platt ist....
Verfasst: Sa 25. Jul 2020, 18:52
von Mazer
Ach - zum Test nochmal meinen QFT Vergaser montiert. Damit lief er noch viel schlimmer, kaum Gasannahme und schwarz/blaue Wolken aus dem Auspuff
Verfasst: Sa 25. Jul 2020, 19:12
von dibistar
Hallo Matze,
Wann war die Spinne das letze mal runter?
Alles was du beschreibst riecht nach Falschluft.
Dirk
Verfasst: Sa 25. Jul 2020, 20:01
von Fixelpehler
dibistar hat geschrieben:Hallo Matze,
Dirk
Seh ich auch so... der zieht irgendwo:-(
Gruß Björn
Verfasst: Sa 25. Jul 2020, 20:11
von Mazer
Hi.
Spinne vor zwei Wochen runter gehabt und neu abdichtet (wegen genau diesem Fehler).
Dose Bremsenreiniger schon versprüht...nix
Verfasst: Sa 25. Jul 2020, 20:22
von torf
Du kannst auch innere Undichtigkeiten haben.... alles ordentlich gereinigt, Dichtungen richtig aufgelegt....?
