Seite 2 von 2
Re: Wärme Problem nach Flüssigkeits wechsel
Verfasst: Mo 20. Jul 2020, 18:43
von Luzifee
Moin Homer,
ich bin in Rödermark daheim. Zündung und Vergaser sind noch so wie wir ihn letztes Jahr gekauft haben.
Bei beiden habe ich noch keine praktische Erfahrung.
Als Vergaser ist ein Edelbrock ich glaube 1405 verbaut.
BG
Timo
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 10:09
von HomerJay
Red Convertible hat geschrieben:Hi Timo,
wenn noch nicht vorhanden, besorg dir ein Infrarot-Thermometer, damit lässt sich die Kühlwassertemperatur wesentlich genauer messen, als das mit den Schätzeisen im Cockpit möglich ist.
Wenn noch Luft im System ist,
Sind die Deckel von der Größe eigentlich genormt? Hab einen Champion Alukühler drin und so ein Deckel wäre nicht schlecht, da der Originaldeckel doch sehr billig wirkt.
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 12:40
von 68GT500
Hi Timo,
die von Dir gemessenen Werte sprechen dafür, dass der Kühler ziemlich "zu" ist.
Vor Jahren habe ich mal eine Reinigung mit Spülmaschinen Tabs beschrieben - das kannst Du auf jeden Fall mal probieren.
Ansonsten bleibt wirklich nur ein neuer Kühler - da funktioniert z.B. der Rockauto Kühler sehr gut. Passt 1:1, sieht original aus - und die Kasse wird auch geschont.
@Homer,
ALLE Kühlerdeckel der Amis aus der Zeit lassen sich drauf schrauben. Ist ja nicht BMW/VW/Mercedes wo jeder sein eigenes Süppchen kocht.
Lediglich der Öffnungsdruck und die 2. Abdichtung (wenn ein Ausgleichbehälter vorhanden ist) unterscheiden sie untereinander.
13 PSI haben sie original gehabt.
Der Kühlerdeckel ist ein Verschleißteil was nur wenige $$ kostet, regelmäßig - also alle 3-5 Jahre - zusammen mit der Kühlflüssigkeit tauschen.
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 13:56
von Red Convertible
HomerJay hat geschrieben:Red Convertible hat geschrieben:Hi Timo,
jo passt, habe auch den 2-reihigen Alukühler von Champion verbaut.
von HomerJay
68GT500 hat geschrieben:Hi Timo,
@Homer,
Ok, danke Dir!
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 14:48
von Vektorauge
Hallo Timo,
zwei Ideen zur Reinigung:
1. Hab' mir mal von alten Kühlerschläuchen zwei kurze Stücke abgeschnitten und jeweils ein Ende mit Epoxidharz verschlossen. Damit habe ich nun Verschlusskappen für den Kühler und kann mit ein paar Handgriffen das Wasser ablassen, die Kappen aufsetzen, ein beliebiges Hausmittel einfüllen, wirken lassen und hinterher nach einer schnellen Spülung die Schläuche wieder anschließen und das Kühlwasser wieder einfüllen (dabei lasse ich es durch einen Dauerfilter für die Kaffeemaschine laufen, wenn ich das Wasser noch nicht tauschen will). Ursprünglich wollte ich auch noch einen dünneren Schlauch an die untere Kappe basteln und den Kühler gegen die Flussrichtung spülen. Das war aber noch nicht nötig. Die Fuhre ist auch so wieder kühler geworden.
2. Wenn der Dreck gelöst ist, muss er natürlich noch aus dem System. Dafür habe ich einen Tefba Coolant Filter vor den Zulauf gehängt. Da steckt neben dem Sieb auch noch ein Magnet drin. Im Nachhinein würde ich sagen, dass das Sieb gar nicht nötig ist. Von dem Magneten kann ich aber nach jeder Fahrt (ohne Werkzeugeinsatz) ein paar Krümel abwischen, die sonst wieder in den Kühler geflossen wären.
Gruß aus Münster
Alex
