Seite 2 von 4
Re: Austausch Parkbremse Hebel
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 08:11
von HomerJay
Micki1005 hat geschrieben:Hallo Homer,
hast du das mit dem Parkbremshebel hinbekommen ?
Habe nach Anleitung die Stange heraus gebaut.
Muss nur noch bohren und auf den neuen Griff warten.
Ich denke es geht aber auch ohne Ausbau der Stange.
Wird nur etwas eng vom Platz. Irgendwie muss der Bohrer ja angesetzt werden.
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 12:18
von schlaubi1971
Ich musste den Hebel auch austauschen da der alte abgebrochen war. Das einzige was bei mir geklappt hat war um den Stift herum den Kunststoff wegzudremeln. War zwar eine Sauerrei hat aber relativ schnell geklappt. Den neuen zu montieren ist dann ein Kinderspiel.
BG
Torsten
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 12:39
von HomerJay
schlaubi1971 hat geschrieben:Ich musste den Hebel auch austauschen da der alte abgebrochen war. Das einzige was bei mir geklappt hat war um den Stift herum den Kunststoff wegzudremeln. War zwar eine Sauerrei hat aber relativ schnell geklappt. Den neuen zu montieren ist dann ein Kinderspiel.
BG
Torsten
Also Plastik weg und dann den PIN gezogen, oder reingedrückt?
Ganz ohne Bohren?
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 13:00
von schlaubi1971
Genau. Plastik weg - Stift ziehen - fertig. Der neue passte dann ohne Bohren.
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 13:07
von HomerJay
schlaubi1971 hat geschrieben:Genau. Plastik weg - Stift ziehen - fertig. Der neue passte dann ohne Bohren.
Cool!
Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 19:53
von t-kinsky
Warum habt Ihr Plastik 1970 er bei mir ist alles Metall in Chrom ??
Ist aber auch schon hakelig
Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 19:57
von HomerJay
t-kinsky hat geschrieben:Warum habt Ihr Plastik 1970 er bei mir ist alles Metall in Chrom ??
Mit Plastik ummanteltes Metall...
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 17:47
von HomerJay
So, der Griff ist ab. Ging nur indem ich Stück für Stück die Metallhülse weggeflext habe.
Der Pin allerdings bewegt sich null.
WD40 ist drauf, und mit Hämmern bekommt man auf Grund der Enge nicht genug Kraft drauf.
Irgendwelche Ideen, oder Werkzeugtips um ihn durch zu treiben?
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 08:09
von Micki1005
Hallo, genau dieses Szenario habe ich erwartet. Der Griff passt für die Modelle 65 - 68. Es liegen ein Gewindestift und ein kleiner Stift ohne Gewinde bei. Vielleicht hat dein Stift ein Gewinde, versuche doch mal, den Stift zu drehen.
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 08:55
von HomerJay
Micki1005 hat geschrieben:Hallo, genau dieses Szenario habe ich erwartet. Der Griff passt für die Modelle 65 - 68. Es liegen ein Gewindestift und ein kleiner Stift ohne Gewinde bei. Vielleicht hat dein Stift ein Gewinde, versuche doch mal, den Stift zu drehen.
Nein, er hat kein Gewinde. Er ist verzahnt.
Ich denke das Beste wird sein, die ganze Einheit auszubauen und den pin dann rauszuhämmern. Sind ja nur 4 Schrauben.
Einzig das wieder einfädeln des Bremsseils wird wohl fummelig.
Aber wenn man es unterm Wagen aushängt, sollte es schon gehen.
