Re: Bär-Bel-Buchsen 2020
Verfasst: Sa 11. Jan 2020, 13:44
Das Problem ist die Mäusemelkerei bei den Buchsen, es werden 8 innere und 14 Äusseren Buchsen geliefert, von denen werden 4 innere und 4 Äusseren verbaut. Der Rest muss zu Mir oder 67 GT/A zurück geschickt werden inklusive dem Werkzeug, manchmal kommen die Buchsen in einem so vergewaltigtem Zustand zurück das man die nicht weiter verschicken kann, da ja Geld dafür bezahlt wurde, sollte eine gewisse Menge and optischer Hübschheit geliefert werden.
Manchmal kommt auch nichts mehr zurück.
Das Hauptproblem sind die Unterschiedlichen Maße am Rahmen und Shakel drum der Riesen Aufwand.
Einbau Anleitung !
Auf den Buchsen die in die Blattfeder kommen steht Blattfederbuchse drauf.
Die Löcher im Rahmen ordentlich sauber machen, und dann mit der kleinsten Buchse anfangen. da steht -0,25 drauf. die Buchse soll von Hand bis zur Hälfte rein zu stecken sein bevor Werkzeug zum einziehen benutzt wird. Wenn die Buchse durchfällt die nächst größere Buchse probieren.
Die nicht benötigten Teile sind mehr wie die, die Du verbaust, Bitte schick die restlichen Teile mit dem Werkzeug wieder zurück. die überzähligen Teile sind im Kaufpreis nicht enthalten, und liegen bei damit Du den Einbau so komfortabel wie möglich bewerkstelligen kannst ohne mit der Feile nacharbeiten zu müssen.
Markus Bernhardt
Meisenweg 3
65527 Niedernhausen
Einbau Anleitung !
Markus Bernhardt
Meisenweg 3
65527 Niedernhausen
