Seite 2 von 3
Re: Lambda Sonde?
Verfasst: Sa 17. Nov 2018, 19:56
von basso
...was wenn ich die Sonde in's Rohr zwischen den beiden Pipes mache?
Re: Lambda Sonde?
Verfasst: Sa 17. Nov 2018, 20:10
von BadBorze
hi,
so ganz kann ich den sinn und zweck einer lambda-sonde fürn v8 nicht nachvollziehen.
grundsätzlich geht es bei dem ding lediglich um die katalytische abgasreinigung
welche irgendwann mal gesetzlich vorgeschrieben worden ist.
damit der motor gut läuft braucht niemand so einen sensor.
ich habe bis jetzt noch nie für zündzeitpunkt und/oder benzin-luftgemisch was anderes benötigt
als einen analogen vakuum manometer. erst stelle ich den zündzeitpunkt auf frühzündung ein
bis ich maximales vakuum erreicht habe. danach das gleiche mit den gemischschrauben vom vergaser.
falls mir dann noch immer langweilig ist kann ich das auch noch mit verschiedenen düsen ausprobieren.
gruß,
christian
Re: Lambda Sonde?
Verfasst: Sa 17. Nov 2018, 20:23
von 68GT500
Jeder, der schon mal versucht hat eine Weber Batterie auf einem V8 auf den Motor anzupassen, der wird bestätigen, dass so eine Breitband Sonde eines der besten Tuning Hilfen ist, die es gibt.
Mit so was kann man ganz genau erkennen, in welchen Situationen, welcher Kreis zu wenig, oder zu viel Sprit liefert.
Klar, um einen 1850er Holley auf einen 289/302 anzupassen ist das vielleicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen..
Bei der Fehlersuche auch ganz nützlich, so lange man im Kopf behält, das ein zuschlagender Drehzahlbegrenzer an der Lambdasonde genau so aussieht, wie eine Benzinpumpe, die zu wenig Volumen liefert. :?
Seit diesem Sommer habe ich im Falcon die Breitband Sonde fest verbaut.
Re: Lambda Sonde?
Verfasst: Sa 17. Nov 2018, 21:12
von Schraubaer
BadBorze hat geschrieben:hi,
gruß,
christian
Oha! Mach Dich mal schlau, was das optimale Mischungsverhältniss von Luft und Sprit bei einer effizienten Verbrennung im Ottomotor ist.
Re: Lambda Sonde?
Verfasst: Sa 17. Nov 2018, 22:56
von Stephan-84
basso hat geschrieben:...was wenn ich die Sonde in's Rohr zwischen den beiden Pipes mache?
In die H-Pipe ist nicht sinnvoll. Das wird nicht richtig durchströmt.
Innovate mit dem MTX-L ist soweit ich weiss der Marktführer für die Anzeigen. Kenne auch 4 Leute die so eine drin haben und sehr zufrieden sind. Will im Winter auch so eine verbauen um den Vergaser endlich mal vernünftig abzustimmen.
Hier mal ein Link zur Anleitung: https://www.innovatemotorsports.com/sup ... 20PLUS.pdf
Zum Einbau findet man da:
• Weld the bung at least 24 inches downstream of the exhaust port
outlet (after the collector), or 24 inches after the turbocharger if so
equipped. The bung should be welded before the X or H pipe if so
equipped.
• Using a clock as reference, mount the bung between the 9:00
o’clock and 3:00 o’clock position. Welding the bung in the lower
section of the exhaust pipe can result in sensor damage caused by
condensation making contact with the sensor’s internal heating
element.
Re: Lambda Sonde?
Verfasst: So 18. Nov 2018, 10:12
von Grussi67
Hallo Basso,
Ich habe mir jetzt nach längeren einlesen die Innovate MTX_L Bestellt, eine 2. Sonde werde ich mir über meinen Zubehör Händler nachbestellen, ausschlaggebend war für mich im Endeffekt auch die Software fürs Laptop, um einfach die Einstellung des Motors/Vergasers genauer hin zu bekommen( wenn er dann mal irgendwann läuft :lol: ) , bin mir nur noch nicht sicher, ob ich die Anzeige fest im Auto verbaue oder nur zum einstellen drann mache.
Gruß und schönes Wochenende
Homas
Re: Lambda Sonde?
Verfasst: So 18. Nov 2018, 15:29
von basso
Moin Männers
also, ich fasse zusammen; Mit Spatzen auf Kanonen zu schiessen macht durchaus Sinn, weil dann "Guesstimations" wegfallen. :D Ich werde mir auch das Innovate Teil beschaffen, das Argument dafür, ist die Tatsache, dass man auch noch digital reinkuckn kann, gefällt mir, so bin ich nicht auf Beobachtungen während der Fahrt angewiesen.
Fest einbauen werde ich das nicht, passt optisch gar nicht.
Wohl nicht ganz einfach (zumindest für den Rookie) ist die Tatsache, dass wir von einem aufgebohrten 289 mit scharfer Nogge und neuem Holley 4560 650cfm sprechen. Die Geschichte kommt erst jetzt, nach langer Schrauberei wieder in Betrieb, konnte gerade erst die ersten Testkilometer fahrn. Und das ist auch schon wieder vorbei, aber das ist eine andere (Trauer-) Geschichte.
Danke für Eure Inputs, eine gute Woche Euch
Basso
Re: Lambda Sonde?
Verfasst: So 18. Nov 2018, 16:19
von 68GT500
Hallo zusammen
rechts und links zu messen ist unsinnig!!!
Schaut euch doch bitte die Ansaugspinne an, die verteilt das Gemisch von jeder Vergaserseite gleichmäßig auf je zwei Zylinder von jeder Zylinderbank.
Was wollt ihr dann mit 2 Sonden erreichen??
Nur bei Einsatz einer single Plane Spinne - wie sie so gut wie niemand auf Straße einsetzt - wäre so was einigermaßen sinnvoll.
Wenn schon, dann bitte jeden Zylinder einzeln.
Ich möchte davor warnen eine nicht angeschlossene (sprich nicht geheizte) Sonde im Auspuff zu belassen - die ist ratz fatz beschädigt.
Re: Lambda Sonde?
Verfasst: So 18. Nov 2018, 16:21
von basso
68GT500 hat geschrieben:Hallo zusammen
...na super :!:
Dankeschön, gut zu wissen
PfiatDi
Basso
Re: Lambda Sonde?
Verfasst: So 18. Nov 2018, 18:07
von Grussi67
Hallo Michael,
die Sondenheizung anschließen versteht sich von selbst, ich denke aber, das 2 Sonden für Diagnosemöglichkeiten besser wären.
