C4 Automatikgetriebe heult auf
Lakotasphynx
Fuhrpark: Mustang Bj. 65 V8 289
Re: C4 Automatikgetriebe heult auf
Beitrag von Lakotasphynx »
Ok, danke für die Vorabinformation.
Ich rufe den Verkäufer/Instandsetzer mal am Montag an und schau mal was der dazu sagt.
Danke erstmal!
Gruß Martin
erstens kommt es anders, zweitens als du denkst...
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Lakotasphynx hat geschrieben:
badboy289 hat geschrieben:Hi nobody
High Reverse Clutch defekt oder zu wenig Öldruck z.B. weil nicht richtig instandgesetzt oder vorderes Bremsband zu stramm.
Hallo Tobi,
es wurde von einer Fachwerkstatt instand gesetzt, machen viele Getriebe (Bielefeld)
Drehen an den Bremsbändern sollte man ja nicht einfach so, nehme ich an?
Gruß Martin
Alle drei Antworten hier beziehen sich auf die selben Teile, das Kind hat nur verschiedene Namen.
Wenn die "Fachwerkstatt" richtig instandgesetzt hätte würde es ja funktionieren! Oft ist Pfusch die Ursache ( keine Pistonseals der High/Reverse Clutch gewechselt) nur selten ist Pech die Ursache. Kann aber auch an den von Heiner erwähnten Pumpenringen liegen, auch ein beliebter Pfusch die nicht zu wechseln. Das das Bremsband zu stramm ist oder das Kupplungsspiel falsch ist ,ist das unwahrscheinlichste aber möglich.
Bremsband einstellen, sollte man aber versuchen weil schnell gemacht von aussen ohne Ausbau. Alles andere heißt Getriebe raus.
Ich bin auf die Gewährleistung/Garantie gespannt,die es nicht geben wird ;)
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Scramblizer
Beitrag von Scramblizer »
Hey zusammen,
gab es hier ein (un-) happy end? Wie ist die Auflösung, was war die Ursache, hat das Einstellen des Bremsbandes was gebracht?
Danke für eure Rückmeldung,
Scramblizer
