Vielen Dank für die ganzen Beiträge. Ich werde die der Reihe nach mal kommentieren:
Vergaserreinigung / Einstellung ist ohnehin überfällig. Das werde ich auf jeden Fall demnächst machen.
Warum die Anschlüsse am Vergaser verschlossen sind, weiß ich nicht, hab den Wagen so im Sommer übernommen und er lief ohne Probleme (bis jetzt jedenfalls).
Da ich mich zwar mit Technik gut auskenne, mit der Thematik Motortechnik allerdings noch nicht viele Berührungspunkte hatte, arbeite ich mich so langsam in die Materie ein und hoffe auch hier einiges zu lernen
Ob der Zündfunke vorhanden ist, ob der Verteiler zuverlässig funktioniert und ob der Zündzeitpunkt korrekt eingestellt ist, weiß ich leider auch nicht. Ich befürchte auch, dass ich das passende Werkzeug (noch) nicht zur Hand habe.
Der Plan ist, den Motor und Vergaser im Januar von jemandem einstellen zu lassen, der sich damit gut auskennt... Ich werde mit den Hausmitteln, die ich habe, erstmal versuchen, den Wagen wieder zum Laufen zu bringen.
Die Fotos wurden zwei Tage nach dem Vorfall aufgenommen. Und es kann tatsächlich sein, dass die Schwimmerkammer überflutet sind, da ich beim Starten teilweise mehrmals das Gaspedal durchtreten muss, damit er startete.
Es ist doch so, dass wenn man mit dem Gaspedal "pumpt", die Schwimmerkammer mit Benzin gefüllt wird, richtig?
Ich habe mir das immer so erklärt, dass nach langer Standzeit der Vergaser leer ist und erst einmal eine gewisse Menge an Treibstoff vorhanden sein muss, damit der Wagen startet. Mir sagte jemand, dass es normal wäre, bei so einem Auto beim Anlassen zu pumpen, bis der richtig startet. Wenn der Vergaser allerdings korrekt eingestellt ist, sollte das nicht der Fall sein...
Man kann es riechen, dass im Vergaser viel Sprit ist. Ohne Luftfilter habe ich es auch schon versucht und das Benzin hat sich entzündet. Brandschutzdecke hatte ich bereit gelegt
Das spricht auch dafür, dass zu viel Sprit vorhanden ist.
Jürgen, wir sind im Sommer mit dem Wagen ca. 1000 km im Ruhrpott unterwegs gewesen und wir hatten nie Probleme... Kann es auch sein, dass es an der kalten Luft liegt? Bei der Fahrt mit dem Motoraussetzer waren es ca. 2°
Müsste man im Winter dann den Vergaser anpassen? Bei der Tour im Pott hatten wir meist so 15-20°
Danke erstmal für die Hilfestellung. Werde die Thematik allerdings auf nächstes Jahr verschieben
Am kommenden WE werde ich dann mal schauen, dass ich den Vergaser demontiere und schaue, was ich in meiner Garage alles machen kann...
Euch erstmal einen guten Rutsch heute Abend und bis zum nächsten Jahr
