Seite 2 von 2
Re: Yoke Differential - darf der Spiel haben?
Verfasst: Fr 22. Jul 2011, 11:12
von 68GT500
Hi Patrick,
wenn Mutter fest und Lager trotzdem Spiel haben, dann waren die Lager Müll und sind jetzt kräftig eingelaufen.
Wahrscheinlich von Precision, die aus gepresstem Kamelshit.
Gute Lager macht Timken (USA) oder FAG oder SKF. Timken sind org drin und eigentlich an der Stelle schier unkaputtbar.
Es würde Sinn machen, die Lager beim Peter ersetzen zu lassen, denn ohne Presse ist das eine undankbare Arbeit. Dann aber auf jeden Fall einen Spacer, statt dem Crush Sleeve einsetzen.
Die Kegelrollenlager sollten eigentlich von jedem Lagerfutzzi hier in D-Land besorgbar sein - wenn nicht würde ich sie in USA bei einem der renommierten Lieferanten bestellen, so wie Strange, Currie oder Moser.
Leider keine Nummer parat...
Von Toro Cheapo Ebay Angeboten würde ich in dem Bereich ABSTAND halten.
Checke bitte durch die Öffnung, ob auch die Lager vom Tellerrad Spiel entwickelt haben, wenn ja muss das Pumpkin raus, wenn nicht, kannst Du dein Glück probieren und den PinionSupport samt neuen Lagern wieder einbauen - sollte vom Flankenspiel und der Eingriffstiefe stimmen.
Details an der Solitude... Kannst den Kram ja mitbringen...
