Seite 2 von 2
Re: Einstellung OT
Verfasst: Mi 4. Mai 2011, 23:41
von the.fonz
@Rudi & Paul
nun hab´s auch ich verstanden.... vielen Dank für Eure ausführlichen Erläuterungen.
Gruss Ralf
Re: Einstellung OT
Verfasst: Do 5. Mai 2011, 11:32
von Thomas_82
WOW...... Danke erstmal euch allen für diese wirklich perfekte Erläuterung!
Jetzt muß es wirklich jeder verstanden haben
Meinen Schwingungsdämpfer habe ich recht genau untersucht befor ich ihn
gereinigt und lackiert habe ich denke das es einfach nicht der originale ist
und früher schonmal gewechselt wurde.
Aber ich werde ihn vorsichtshalber nocheinmal
seeeehr genau checken.
Danke Jungs
Re: Einstellung OT
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 13:24
von SqlMaster
68GT500 hat geschrieben:Hi Thomas,
um den OT präzis zu bestimmen benötigst Du als allererstes einen funktionierenden "Kolben Stop"
So was kann man aus einer alten Zündkerze selbst bauen oder fertig kaufen:
Sieht dann so aus:
Dieses Ding wird in die Zündkerzenbohrung vom Zyl. #1 geschraubt.
Dann wird der Motor (langsam und vorsichtig) so weit gedreht bis der Kolben am Stop ansteht. Schwingungsdämpfer Markieren.
Dann wird der Motor in die andere Richtung (langsam und vorsichtig) gedreht, bis der Kolben wieder am Stop ansteht. Schwingungsdämpfer Markieren.
Der genaue OT ist mittig zw. den beiden Markierungen.
Hallo Michael,
da würde ich mich mal ranhängen und fragen, wo man so nen "Kolben-Stop" kaufen kann. Hab mal gegoogelt aber nix gefunden.
Jan
Re: Einstellung OT
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 13:52
von 68GT500
Hi Jan,
kaufen??
Ich habe eine alte Zündkerze genommen, den Kern und Masseelektrode mit ein paar Hammerschlägen entfernt und ein Gewinde reingeschnitten.
Da habe ich eine Gewindestange mit 2 Muttern rein-gedreht und die Spitze der Gewindestange mit der Flex abgerundet.
---> Fertig ist der Kolbenstop.
Aufwand - keine 15 Minuten.
Das Profi Werkzeug von Comp Cams sieht nicht viel anders aus:
http://static.summitracing.com/global/i ... _cp_ml.jpg
Re: Einstellung OT
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 18:22
von SqlMaster
Supi,
danke Dir, so werde ich das auch machen,
Lieber Gruß
Jan
Re: Einstellung OT
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 22:38
von vn800
SqlMaster hat geschrieben:
Hallo Michael,
Jan
Servus
https://www.google.at/search?q=Kolbenst ... =firefox-a
gruß
Franz
