Seite 2 von 3
Re: Starker Abgasgeruch im Innenraum
Verfasst: Mi 19. Okt 2016, 16:23
von Alonzo
Ich habe bei meinem 68 er Cabrio die Kofferraumdichtung wechseln lassen (respektive die Alte wurde entfernt, die Neue ist noch nicht drin da Lieferengpass). Jetzt stinkt's auch gewaltig nach Abgas und zuvor war gar nichts dergleichen. Mein Kumpel hatte dasselbe Problem bei seinem Cabrio. Ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kofferraumdichtung.
Verfasst: Mi 19. Okt 2016, 18:42
von sally67
Hi Marc,
guckst du :idea: https://www.youtube.com/watch?v=1tXtrY0FzZM
Verfasst: Mi 19. Okt 2016, 21:02
von Baddy
Die Dichtungen werden von unten in die Seitentaschen der hinteren
Kotflügel gesteckt. Da sollten sich zwei runde und in der Mitte ein längliches Loch
befinden. Die Dichtung ist in der Mitte eingeschnitten, sodass eingetretenes
Wasser aus den Seitentaschen raus, aber die Abgase oder Spritzwasser nicht rein können.
Ich hoffe auf den Bildern kann man was erkennen.
Gruß André
Verfasst: Do 20. Okt 2016, 00:19
von mcdarookie
danke Jungz, nächste Runde geht auf mich. Sieht so als brauch ich das auch HMPF
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 00:42
von Joe 66'er
Moin Leute
Da sind ja schon einige gute Tipps dabei. Fein.
In unserem 66er Coupé stinkt es eigentlich nur nach Abgasen wenn ein oder mehrere Fenster auf sind. Egal ob die Türscheibe oder das Dreieck hinten. Ob bei unserem die Dichtung im Kotflügel ist, kann ich erst morgen kontrollieren. Zum Motorraum hin konnte ich kein Loch entdecken und an der Auspuffanlage fand ich auch nichts, ist auch neu. Außerdem werde ich mich mal in den geschlossenen Kofferraum legen (Rücksitzbank raus) und schauen ob dessen Dichtung wirklich das macht was sie soll.
Ergebnisse lest Ihr hier.
Schönes Wochenende, Joe
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 17:29
von Schraubaer
Frei nach Bernoulli/Venturi ensteht bei geöffnetem Fenster und Fahrtwind ein Unterdruck im Innenraum.
Such Dein Leck.
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 20:48
von 2Strokewheeler
Habe den Tipp gelesen, eine Lampe / Lichtquelle in den Kofferraum einzusperren,
dann Klappe zu und von Außen bei Dunkelheit kucken, wo es durchschimmert.
(wenn man ne Frau oder Freundin hat, die grade frech war, dann andersrum)
Bei mir waren zum Beispiel auch die Dichtungen von den Rücklichtern verpfuscht.
Am Unterboden kann's auch jede Menge Löcher geben, Gewinde für Sicherheitsgurte,
Tankauflage undicht etc...
Verfasst: Sa 25. Feb 2017, 08:47
von Joe 66'er
Moin, Moin Leute
Nun kommen wir wieder an unseren Mustang ran. Also habe ich mich in den Kofferraum gelegt und die Dame den Deckel geschlossen. Wie ich es befürchtet und gehofft hatte, hat die Dichtung der Heckklappe nur zu ca. 60% Auflage, wo nicht, bis zu zu ca. 7 mm Spalt. Und das auf der gesamten Breite hinten an der Heckschürze. Das dort die Abgase ordentlich rein gezogen werden dürfte klar sein. Nun habe ich in der Bucht eine aufklebbare Hohlprofildichtung bestellt >> 4M Auto Gummidichtung Autotür Kantenschutz Gummiprofil Türdichtung D-förmig. Vier Meter für ca. 14€. Damit sollte sich das Problem entgültig lösen lassen. Die Gummistopfen Seitenwand sind nicht vorhanden. Da dort bei unserem jeweils nur ein Loch ist, werde ich auf dieses ein Stück sehr schräg abgeschnittenen Gummischlauch, Innendurchmesser 8mm, in der Art wie das Original aufkleben. Somit sollte der Effekt der Absaugung der gleiche sein.
Ich werde berichten, ob es nun wieder frische Luft gibt.
Wünschen Allen viele schöne, unfallfreie Kilometer mit Euren Fahrzeugen !
Joe
Verfasst: Sa 25. Feb 2017, 09:40
von HomerJay
Würde mich auch über eine Rückmeldung freuen. Vor Allem, wie gut die selbstklebende Dichtung an sich passt und hält. Wollte ebenfalls so was verbauen. Welche Dicke/Breite genau hast du da genommen 14/12?
Verfasst: Sa 25. Feb 2017, 10:03
von Joe 66'er
http://www.ebay.de/itm/182422335654?_tr ... EBIDX%3AIT
So eine Dichtung hält sehr gut. Einmal angedrückt und Du wirst sie nicht mehr los, saubere Fläche vorraus gesetzt. Wenn man sie, bzw. die Rester entfernen will, hilft nur die Gummischeibe. Die Dichtung ist eigentlich flexibel für jede Passung. Hatte beruflich genug mit ihr zu tun.
