Seite 2 von 5
Re: Gewinde vom Öldruckschalter steckt im Block ;-(
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 10:48
von Fixelpehler
... Torx rein is schwierig. Das Scheiss repro Zeug is aus so einer Art Guss ... Das würde Bröseln und brechen...
Mist alles;-(
Gruß Björn
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 10:57
von HIggi
versuchs doch mal an der abgebrochenen Seite des Schalters ob da was bröselt
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 11:00
von Fixelpehler
HIggi hat geschrieben:versuchs doch mal an der abgebrochenen Seite des Schalters ob da was bröselt
Hab ich grad ;-) das bricht;-( Alu Schoko Guss :-(
Gruß Björn
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 11:26
von marcod64
Wie hast du ihn denn abgerissen wenn er nicht festgerostet ist? Zu fest rein gedreht?
Wenn dem so ist hast du evtl. Nicht das Gefühl für einen Linksausdreher.
Drauf klopfen würde ich auf denen Fall mit irgendetwas damit es sich löst. Dazu Kriechöl verwenden.
Nuss rein klopfen und raus drehen. Fertig. Wenn dichtmittel verwendet wurde, Wärme zuführen.
Wenn es bröselt kann aber ein Linksausdreher guter Qualität helfen.
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 11:40
von wiero
Hallo.
Von SnapOn gibts gute Linksdreher. Kann man eine Nuss aufsetzen und gefühlvoll rausdrehen. Bohren brauchs du ja nicht. Ein Vorteil. Vorher das Teil was drin steckt mit Kältespray gut einsprühen damit es sich leicht zusammen zieht. So solltest du es rauskriegen.
Viel Glück.
Romain
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 12:14
von Fixelpehler
marcod64 hat geschrieben:Wie hast du ihn denn abgerissen wenn er nicht festgerostet ist? Zu fest rein gedreht?
Der Motor ist von summit...
Vermute die haben das Teil zu fest rein. ich wär da nicht dran ;)
Gruß Björn .
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 12:22
von marcod64
Das ist doch nicht einfach abgefallen.
Dann ml viel Erfolg dabei.
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 12:37
von Fixelpehler
marcod64 hat geschrieben:Das ist doch nicht einfach abgefallen.
Gott sei dank nicht.
Vermute das Teil wurde zu fest rein. Dabei angerissen. Vibrationen etc haben das Teil weiter anreißen lassen. Gestern gefahren und etwas Öl seitlich am Motor. Hatte als erstes den Filter im Verdacht.
Heute morgen dann gesehen, dass es von diesem Anschluss Adapter kommt.
Also Adapter raus, abdichten und wieder rein. Soweit ging es aber nicht. Beim leichten losdrehen hab ich schon gemerkt dass das Teil angerissen is und sich abscherte...
Thats it... Das Teil is aus irgend einem Guss. Repro wohl...
Besten Dank.. Glück werd ich brauchen
Gruß Björn
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 20:46
von shar-k-iller
In jedem BAUMARKT gibt es Linksausdreher!
Damit habe ich schon knalle angezogene Hauptlagerschrauben die dann abgerissen sind aus dem Block geholt!
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 21:10
von Mustangnobb
Genau ,kauft wieder billiges Baumarkt Werkzeug dazu noch die beschissenen Linksausdreher die den abgebrochen Rest nur weiten und danach abbrechen.
Das alles hatten wir doch erst !!
Schlag wenn irgendwie möglich eine Vielzahnnuss rein , da prellst Du zugleich die Schraube und funktioniert um Welten
besser als die Linksausdreher .
Gewinde ist übriges konisch und ist nach dem abriss nicht lose im Gewindeloch wie eine abgerissene Hauptlagerschraube.
mfG Norbert
