Seite 2 von 2
Re: Zündverteiler, Kondensator?
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 15:47
von Brasil
..... hast Du noch die Original Zündspule drin..oder eine von Pertronix ..( Flamethrower )..falls eine Flamethrower verbaut ist, brauchst Du 12 V...
Gruß Jürgen
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 19:46
von Peter
ich habe eine 1,5 ohm, Flame-Thrower Pertronix im Wagen.
Grüße Peter
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 21:47
von Brasil
Hallo Peter...
benutze das Kabel welches vom Zündschloß kommt als "Steuerkabel " für ein Arbeitsrelais..welches 12 V Batteriestrom direkt auf die Zündspule gibt.... ( gibts bei ATU für 5 Euro )
Allerdings sollte der Motor trotzdem laufen.. hast Du mal den GAP zwischen Pertronixmodul und Stator gemessen ( mitel dieser kleinen Lehre )..??
Lief der Motor denn schon mal..mit diesem "SET UP " ??
Und wenn ja..lief er rund...etc ???
Gruß Jürgen
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 21:57
von DukeLC4
Peter hat geschrieben:Hallo,
Grüße Peter
Hallo Peter,
dann ist es ok so,
die 1.5 Ohm Spule kann/soll direkt an 12V betrieben werden.
Ich habe sie allerdings über ein Relais direkt an die Batterie
angeschlossen, da mir das originale Kabel etwas zu schwach dafür ausgelegt war.
Da fließen immerhin Pulsströme von 8-10A.
Vielleicht ist es deswegen bei dir auch durchgebrannt.
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 22:03
von Peter
Hallo Jürgen,
der V8 läuft rund und regelt auch runter ( in der Garage ),
messen geht ohne Lehre nicht. Danke
Grüße Peter
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 22:13
von Peter
DukeLC4 hat geschrieben:Peter hat geschrieben:Hallo,
Grüße Peter
Hallo Peter,
dann ist es ok so,
Hallo Patrick,
ich denke das ist die richtige Lösung, welches Relais und welchen Querschnitt hast du für das Kabel genommen?
Grüße Peter
Verfasst: Fr 28. Jan 2011, 19:20
von Peter
ist es eigentlich richtig, das Widerstandkabel wird warm bei eingeschalteter Zündung?
Ich denke ja. oder?
Und immer wieder was Neues, jetzt zeigt die Ölanzeige nicht mehr an, ich hatte das Kabel teilweise erneuert, es war am Stecker abgebrochen.
Grüße Peter
Verfasst: So 30. Jan 2011, 15:24
von DukeLC4
Ich denke ja. oder?
Grüße Peter
Hallo Peter,
ja das Widerstandskabel wird warm, das ist normal.
Es wird ja die überschüssige Leistung verbrannt und damit in Wärme umgewandelt.
Als Relais kannst du ein normales KFZ Relais verwenden, sowas zum Beispiel:
http://www.conrad.de/ce/de/product/8406 ... NGS-RELAIS
Als Leitung 1.5mm², als Absicherung habe ich 10A drin.
Verfasst: So 30. Jan 2011, 16:58
von Peter
Ich denke ja. oder?
Grüße Peter
Hallo Peter,
Danke Patrick.
das mit dem Relais werde ich bei meinem V8 so machen.
Grüße Peter
