Seite 2 von 4
Re: Fett + Lenkgetriebe = Freude
Verfasst: Mo 23. Sep 2013, 15:55
von Jo1982
Hi!
Hab auch erst Fett mit MOS2 eingefüllt! War wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Interessant war was drin war! Habe den Deckel ganz geöffnet. Anstelle von Fett war da eine trockene, bröslige Masse vorhanden, die ich so gut es ging entfernt habe.
Da sieht man mal, dass auch Langzeitfett nicht für so lange Zeit gedacht ist! :lol:
Verfasst: Mo 23. Sep 2013, 16:11
von Maj.Worsti
stang67 hat geschrieben:ich dachte immer da gehört lithiumfett rein :shock:
Das Liqui-Moly LM47 besteht doch auch zu 97% aus Lithiumfett.
3% ist dann der Zusatz MoS2.
Guckst Du: http://www.testberichte.de/p/liqui-moly ... richt.html
Stephan
Verfasst: Mo 23. Sep 2013, 16:55
von stang67
na dann kann ich den Eimer :o mit Fett
doch noch verwenden
Verfasst: So 6. Okt 2013, 20:15
von Bigbemme
Hier nochmal ein weiterer Erfahrungsbericht:
Habe heute das LM47 Fett zusammen mit Möstang ins Lenkgetriebe gepresst. Ging ganzschön was rein und kam genauso am oberen Schraubenloch wieder raus. Ich konnte also kein altes Fett rauspressen, hab den Rüssel der Fettpresse aber auch nur von Hand rangedtückt. Gibts da ne bessere Variante mit Konus oder so? Freu mich über Tips!
Bei meinem kleinen 302er ohne Klima/Servo ist das in 5 Minuten erledigt...gell Stephan;)
Resultat: Lenkungsspiel ist meiner Meinung nach nur minimal weniger geworden ABER das Lenkgefühl ist viel angenehmer/fester. Für mich deutlich spürbar genau wie die Rückenschmerzen die ich gratis dazu bekommen hab:/
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 09:26
von Whity71
mal ne kurze Nebenfrage:
Was sind im Mustang für Abschmiernippel (ich meine Größe).
Kann ich mir ne handelsübliche Fettpresse z.B. von Louis zulegen, oder benötige ich irgendwelche Sonderadapter?
http://www.louis.de/_10eaf7245fa02078e9 ... r=10003263
Da gibts dann auch noch für 5€ einen Schlauch als Verlängerung - ist wahrscheinlich angebracht damit man ran kommt.
Danke Markus
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 09:31
von 68GT500
Hi Markus,
der Nippel selbst ist genormt = überall gleich. Sprich, Du kannst jede Handelsübliche Fettpresse verwenden.
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 10:30
von Karghista
Wieviel habt ihr denn gebraucht? Reicht die 100g Tube?
Eher nicht, oder?
Gruß Matthias
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 10:47
von Bigbemme
100g reichen aus meiner sicht nicht. Mit einer 400g Kartusche bist Du auf der sicheren Seite.
Verfasst: Mi 30. Okt 2013, 22:22
von Whity71
so, eine Fettpresse und das richtige Fett (Liqui Moly LM47) habe ich mir nun besogt.
Wo finde ich denn den Schmiernippel zum abschmieren und welche Schraube am Lenkgetriebe muß ich öffnen damit ich das alte Fett rauspressen kann?
Ich hab mal ein Bild von meinem Lenkgeriebe von oben gemacht!
Danke Gruß Markus
Verfasst: Mi 30. Okt 2013, 22:30
von siki68
Die Öffnung zum Fett einfüllen ist auf deinem Bild verdeckt. Es ist ein Blechhütchen weiter Richtung Federdom.
