Seite 2 von 3
Re: Mustang - Platzangebot für große Menschen
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 17:44
von Whity71
Heiner :D :D :D :D
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 18:15
von Roadrunner
Ich bin 193cm und fahre einen ´68er FB.
Ohne Sitzschieneverlängerung und einem kleinen Holzlenkrad komme ich nur mit dem Schuhlöffel in den Oldie und würde wie ein Frosch drin sitzen. :shock:
Nach der Modifikation geht es gerade so...
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 19:05
von cdom81
1,96 mit Sitzschienenverlängerung und kleinem Lenkrad im 67er, sehr entspannt. Nur die Sitze darf ich nicht aufpolstern.
Verfasst: Di 12. Apr 2016, 11:49
von 69ShelbyGT500
... 67 Cabrio
... orig. Lenkrad
... mit besonders langen Sitzschienenverlängerung von mir ...
... vorderste Stellung für 183cm Körpergrösse ...
... hinterste genau für 208cm ...
Rückenlehne stößt fasst an die hintere Seitenverkleidung an
der Kopf bleibt genau zwischen den beiden Verdeck-Querstreben und bleibt nach oben tatsächlich Platz für die Haare.
Vielleicht kommt derjenige welcher auch nach Sinsheim.
Verfasst: Di 12. Apr 2016, 19:26
von PonyElch
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
Vielleicht ne blöde Frage, aber unterscheidet sich das Platzangebot in den 64, 65 und 66er Cabrios? Ich dachte erst ab 67er hat sich der Innenraum vom Platzangebot her verändert?!
Und von nem FB träum ich erst gar nicht. Da müsste ich vermutlich auf den Sitz verzichten und direkt auf dem Bodenblech sitzen.
Werde auf jeden Fall in Sinsheim vorbeischauen. Vielleicht klappt es dann mit nem Probesitzen. Wäre super!
VG,
M
Verfasst: Do 14. Apr 2016, 10:59
von Hightower
Hallo Martin,
mein Tipp als 2-Meter-Mann: Baujahr 71-73 Cabrio. Das ist der Mustang mit dem größten Innenraum, bei schönem Wetter und offenem Dach hast Du genügend Kopffreiheit 8-)
In den 60-er Modellen fühlst Du Dich wie in einer Sardinenbüchse.
Für diese Fahrzeuge gibt es keine Sitzschienenverlängerung zu kaufen. Ich hab mir bei einem Metallfachbetrieb einfach 7mm starke Metallstangen anfertigen lassen, die ich unter den Sitz geschraubt habe. Daran habe ich die Standard-Sitzschienen um 7 cm nach vorne versetzt angeschraubt. Das gibt richtig Beinfreiheit, hinter dem Fahrersitz ist dann halt kaum mehr Platz.
Viel Erfolg beim Suchen.
Nick
Verfasst: Fr 15. Apr 2016, 15:26
von mcdarookie
Schraubaer hat geschrieben:Was ist bloss los? Habt Ihr zu lange im Entwickler gelegen, oder ward Ihr im AKW-Kinderhort? ;)
Trotz Hort bleibt eben manch einer kleiner.
Dafür hast du nen schönen Namen, Heiner.
Verfasst: Fr 15. Apr 2016, 17:06
von Schraubaer
Nee, normales GARDEmass!!!! Kein Problem bei den Ponys, Klamotten, Möbeln, entspannter beim Küsschen, etc !
Aber das unschätzbare, ich stosse mir mindestens eine Million mal weniger den Ballon! :mrgreen:
Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 16:43
von eastside
Hallo Leute,
mit 202cm Körperhöhe muss ich sagen, dass ich im 66er Coupé ohne Sitzschienenverlängerung wesentlich mehr Platz am Kopf hatte als an meinem eigenen 68er Coupé MIT ebensolchen selbsgebauten Verlängerungen (12 cm). Wesentlicher Faktor dabei ist allerdings das Sitzpolster! im 66er von meinem Kollegen war das Polster 48 Jahre runtergesessen. Meins dagegen war brandneu aufgepolstert. Das macht schon einiges an cm aus...
Seit dem bin ich übrigens auf der Suche nach einem solchen abgesessenen Schaumstoffteil für meinen Fahrersitz ;) "Richtig" sitzen geht näcmlich nicht so gut in dem Fahrzeug... aber das Leben in der Höhe ist eh unwegsam genug - da kommt´s da nu auch nicht drauf an!
lieben Gruß
Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 18:45
von MICHAGT66
@eastside
+1!
Bei meinem (vom Vorbesitzer neugemachten) Sitzkernen hab ich das Gefühl
ich sitz auf nem Küchentisch!
