Seite 2 von 3
Re: Mustang geht nicht mehr aus
Verfasst: So 3. Mai 2015, 16:42
von HomerJay
Alles klar, danke!
Verfasst: So 3. Mai 2015, 18:25
von mickyzaziki
HomerJay hat geschrieben:kurze Frage falls einem sowas auch mal passiert: Wie bekommst du denm Wagen in so einem Fall aus?
das Batteriekabel + von der Batterie anklemmen. ....
Verfasst: So 3. Mai 2015, 22:57
von Schraubaer
Denkt auch mal einer an die Lichtmaschine? Die liefert weiterhin Saft! Wenn schon ein Notstop, zuerst Zündkabel aus der Spule raus und erst nach stehender Maschine Batteriekabel lösen!
Der eigentliche Fehler wird wahrscheinlich tatsächlich entweder an einem defekten Schaltkontakt des Magnetschalters, oder am Zündschloss liegen. Lässt sich eingrenzen, indem man den Anschluss der Startanhebung einfach zieht, wenn's wieder mal soweit ist.
Verfasst: Mo 4. Mai 2015, 08:26
von 68GT500
Hallo zusammen!
der Fehler ist doch schon eingegrenzt und die Ursache steht damit auch schon fest.
Es ist der Magnetschalter!
Verraten hat es der Fakt, dass der Motor ausgeht, wenn das Pluskabel der Batterie abgezogen wird.
Wenn es das Zündschloss wäre, müsste der Motor bei abgezogenem Batteriekabel weiter laufen!
Verfasst: Mo 4. Mai 2015, 08:46
von Schraubaer
Steh gerade auf dem Schlauch! Warum mal so, mal so?
Heiner...
Verfasst: Mo 4. Mai 2015, 11:01
von 68GT500
Schraubaer hat geschrieben:Steh gerade auf dem Schlauch! Warum mal so, mal so?
Heiner...
Hallo Heiner,
wenn es das Zündschloss wäre, dann würde er weiterlaufen, wenn der Pluspol der Batterie abgezogen wird - ist ja der std. test ob die Lima läuft.
--> Die Zündspule bekommt dann weiterhin Plus vom Zündschloss.
wenn es der Magnetschalter ist, dann bekommt die Zündspule über den Magnetschalter den Plus - wird die Batterie abgeklemmt geht der Motor aus... So wie es hier der Fall ist.
Verfasst: Mo 4. Mai 2015, 12:49
von Schraubaer
Bei verklemmten Startanhebungskontakte bekommt die Zündspule aber dann noch weiter Saft von der Lima!?
Heiner...
Verfasst: Mo 4. Mai 2015, 12:56
von 68GT500
Schraubaer hat geschrieben:wenn es der Magnetschalter ist, dann bekommt die Zündspule über den Magnetschalter den Plus - wird die Batterie abgeklemmt geht der Motor aus... So wie es hier der Fall ist.
Heiner...
Ähhhhh - Hmmmmmm - Ähhh
Gut, dass zumindest einer nochmal checkt, was ein Schmu ich hier abliefere.
Dann habe ich keine gescheite Erklärung..
Verfasst: Mo 4. Mai 2015, 12:57
von 68GT500
68GT500 hat geschrieben:Schraubaer hat geschrieben:wenn es der Magnetschalter ist, dann bekommt die Zündspule über den Magnetschalter den Plus - wird die Batterie abgeklemmt geht der Motor aus... So wie es hier der Fall ist.
Heiner...
Oder frei nach meinem Prof an der Uni: Falsche Ergebnisse sind kein Grund eine gute Theorie fallen zu lassen ..
Verfasst: Mo 4. Mai 2015, 21:53
von 67aquablue
immerfernweh hat geschrieben:oder rechtzeitig Batterie-Hauptschalter einbauen.
Frank
