Wenn die Lüftung angeschaltet wird geht der Motor aus
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Wenn die Lüftung angeschaltet wird geht der Motor aus
Beitrag von 67GTA »
Chandler86 hat geschrieben:Hallo zusammen,
ja, es ist links vom Lenkrad von den 3 Hebeln der ganz rechts. Man kann die Lüftung anschalten, indem man den Hebel nach unten drückt.
Der Vorbesitzer kann mir nicht sagen welches Kabel genau, da er es hat machen lassen in seiner Werkstatt und die ihm das so gesagt haben. Wie ich es verstanden habe hat der Elektriker das bei einer Überholung wieder "richtig" angeschlossen, aber in meinem Fall muss eben ein Kabel anscheinend anders geschaltet sein. Warum? Keine Ahnung. Liegt es vielleicht daran, dass ich zwar eine Klima habe, die aber derzeit nicht befüllt ist (aber funktionsfähig und auch angeschlossen).
Würde man etwas erkennen, wenn ich ein paar Bilder von unten mache?
Grüße, Alex
:o :shock: :o :?: :?: :?:
Höh?
Meines Wissens, man möge mich berichtigen, wird der Lüftermotor über den oberen, quer angeordneten Hebel eingeschaltet.
Alle anderen Hebel bedienen Bowdenzüge oder Unterdruckleitungen. Das Einzige, was da noch elektrisch geschaltet wird ist die Kupplung vom Klimakompressor :shock:
Ob die auch irgendwie mit der Lüftermotorsteuerung zusammenhängt weiß ich nicht.
HAST DU EIN SHOP MANUAL?
Da wird das alles genau beschrieben!
Inklusive Unterdruck- und Stromlaufpläne.
Ich würde mal sagen, da hat einer groben Unfug getrieben und Dir nen Bären aufgebunden.
Axel
extra_stout
Beitrag von extra_stout »
also falls du mit dem Hebel den elektrischen Lüftermotor einschaltest und du eine kontaktlose Zündung verbaut hast, kann es gut sein, dass die Zündung aussetzt. In dem Fall ist das Zündmodul (der kontaktlosen Zündung, meist Pertronix) mit dem Vorwiderstandskabel oder Vorwiderstand verkabelt und es kommen keine 12V an. Ohne Last des Lüftermotors reicht die Spannung gerade noch eben zum Betrieb der Pertronix aus und mit einschalten der Lüftung fällt die Spannung weiter und die Pertronix arbeitet richtig.
Bei mir lies der Motor sich nach Einbau eines Drehzahlmessers nicht mehr starten.
Lösung des Problems: die Pertronix an 12V verkablen. Mit der SuFu findest du Diagramme die dir zeigen, wie man das richtig verkabelt.
Bernhard
Möstang
Fuhrpark: 68er Coupe ebay Blindkauf, 68 convertible playboy pink
Beitrag von Möstang »
67GTA hat geschrieben:
Grüße, Alex
Höh?
Axel, bei Klima gibt es keinen Schalter oben Quer!
Grüße Stephan (Mö)
Bild Bild Bild Central Chapter
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Stephan,
beim 66er sehr wohl!
Ah, habe gerade gelesen es geht um einen 67er!
Bin raus!
Gruß Micha
Chandler86
Beitrag von Chandler86 »
wie schon von Stephan geschrieben habe ich keine Hebel, die Quer verlaufen - 1967 coupe mit Klima. Nur 3 Hebel, die senkrecht verlaufen. Ich werde morgen Bilder machen und mir die Situation ansehen.
Grüße, Alex
Bigbemme
Beitrag von Bigbemme »
Hey Alex,
sieht das so aus?
David
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Möstang hat geschrieben:
Stephan, hast recht! Ich hatte ja in meinem Coupe Klima, aber irgendwie hab ich das net richtig im Kopf gehabt :lol:
Man möge es entschuldigen ;)
Axel
Chandler86
David, ja genau so sieht das aus! :)
Chandler86
So sieht das von unten aus. Oh je ich hab kein Plan was die ganzen Kabel sollen....
