Seite 2 von 3
Re: Bremsenfrage
Verfasst: Mi 13. Aug 2014, 13:59
von 68GT500
Hi Martin,
bei Rock Auto kannst Du bedenkenlos einkaufen. Teile sind günstig und schnell hier.
Bendix wäre meine Wahl.
Wenn Du statt normalen Versand, expedited anwählst (kostet nur wenige $ mehr) sollte das Päckchen spätestens Montag hier sein.
Re: Bremsenfrage
Verfasst: Do 14. Aug 2014, 11:42
von stang67
Bendix
Re: Bremsenfrage
Verfasst: Do 14. Aug 2014, 12:59
von kaZan
Servus Martin,
so gings bei mir auch los... bis dann eines Tages die Bremsen KOMPLETT
ausgefallen sind... 2 Gummis im HBZ defekt und diverse
Leitungen zu...
Re: Bremsenfrage
Verfasst: Do 14. Aug 2014, 14:07
von sally67
Hi Leute,
so, HBZ von Bendix ist bei Rockauto bestellt. Wenn das Teil da ist, werde ich bei meiner Sally den großen Bremsendienst durchführen.
Thermostatgehäuse ist auch schon wieder undicht,das kann ich schon im Schlaf tauschen
. Das Sch..ß Chromteil fliegt jetzt endgültig raus,hab mir was vernünftiges gekauft!
Danke noch mal an alle, und
Re: Bremsenfrage
Verfasst: Do 14. Aug 2014, 15:09
von 2Strokewheeler
Hahaaaaaaa Thermostatgehäuse
was lese ich denn da?
In meiner Karre war auch so ein verchromtes Thermostatgehäuse verbaut, als ich sie gekauft habe.
Das Ding hat mich schier in den Wahnsinn getrieben.
Ich hab das 5x abgedichtet, plan geschliffen, planfräsen lassen PiPaPo.
Irgendwann habe ich dann innen mal den grünen galaktischen Schleim rausgekratzt... und was musste ich da lesen? TAIWAN
habe dann ein teures Originalteil (30Euro oder so) gekauft... leider nicht verchromt, aber seitdem ist dicht.
Byebye BlingBling
Re: Bremsenfrage
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 10:54
von mustang88gt
Hallo.
Byebye BlingBling
Etwas vom Besten was man unseren Ponies antun sollte!
Ich bin ja nicht sooo der Originalo, aber was Technik anbelangt ist das BlingBling-Zeug meistens schon richtig rausgeschmissenes Geld...
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Re: Bremsenfrage
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 11:07
von Fichtenmoped
tja wie sagt selbst der schlaue amerikanese:
-chrome wont bring you home-
cheers
Ralf
Re: Bremsenfrage
Verfasst: So 17. Aug 2014, 13:19
von s.arndt
Hallo Martin,
es hört sich für mich auch nach dem HBZ an.
Was mich stutzig macht ist, dass der Effekt erst nach mehrmaligem Bremsen auftritt.
Es währe auch denkbar, dass der Unterbruckaufbau im BKV rechtlangsam geht. wenn du dann mehrfach gebremst hast und der Unterdruck im BKV erst langsam wieder ansteigt wird ist das Gefühl am Bedal auch als wenn es etwas nachgiebt.
Was ist denn wenn du bei abgestellten Motor testest?
Grüsse Sylvio.
Re: Bremsenfrage
Verfasst: So 17. Aug 2014, 16:39
von sally67
Hi Silvio,
Danke fürs Gedanken machen. BKV ist keiner verbaut, also ist es auch hinfällig ob der Motor läuft oder nicht. Wenn der neue HBZ da ist, ich hoffe, ich muss nicht allzuviel umpfrimeln, tausche ich denselbigen inklusive der Bremsflüssigkeit, die wohl jetzt ca. 3 Jahre alt ist
. Schauen wir mal ob das 1zu1 passt oder ich nochTeile dazu ordern muss.
Vorhin ist noch ne weitere Baustelle dazu gekommen. Beim rangieren hat sich die Servolenkung mit einem lauten Schlag ( Knall ) verabschiedet. Ich weiss nicht wie das Teil heisst,ich erklär es mal so:
Die Kolbenstange vom Zylinder ist mit 2 großen Unterlegscheiben (Teller) und 2 Gummidämpfer an der Karosserie befestigt. Eine dieser Scheiben,die innere hat sich aus der Nut in der sie wohl eingepresst ist mit lautem Knall rausgedrückt. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Ich bin gerade am überlegen ob ich versuche zu reparieren oder gleich das ganze Teil ersetze
Re: Bremsenfrage
Verfasst: So 17. Aug 2014, 20:54
von 67GTA
Hi Martin,
da ist eigentlich nix eingepresst, sondern auf der Kolbenstange ist ein Absatz.
Die Scheiben und Puffer lassen sich, wie zB bei Stoßdämpfer einfach aufschieben.
Wenn die innere Scheibe bei Dir über die Kolbenstange gerutscht ist, dann hat sich vermutlich das Loch im Laufe der Jahre einfach nur vergrößert.
Das könnte zB auch daran gelegen haben, daß da etwas zuviel Spiel vorhanden war.
Eine Scheibe im richtigen Innendurchmesser dürfte Dein Problem schon beheben (wenn der Absatz auf der Kolbenstange noch schön scharfkantig ist...)
