Seite 2 von 2
Re: Hiiilfe! Lenkgetriebe verabschiedet sich...!
Verfasst: Di 3. Jun 2014, 21:48
von Martin
Hallo Thomas!
Danke, für eure Infos! Das hört sich ja alles nicht so gut an...
Gemessen habe ich ja. 1,1 cm waren es.
Dichtung habe ich noch eine hier. Baue morgen wieder zusammen,(nachdem
wir nochmal alles möglich kontrolliert haben) mach das richtige Fett rein, und dann
mal schauen...
Verfasst: Di 3. Jun 2014, 22:13
von Racinghuby
ich hatte auch gut spiel in meiner Lenkung.....bin zu dem Entschluss gekommen mir eine neue zu kaufen. Eine von Borgenson....funtz super. Bestellt in USA bei Summit.
Eine Lenkung ist ein Sicherheitsbauteil und ich würde wenn nicht nur die Dichtung oder das Fett erneuert werden muss immer eine neue Kaufen. Klar sind es viele Euros...aber es ist dein Kopf der rollt wenn es peng macht.
Mechanisch überholen ohne Plan oder Fachmann ....nein danke...ich für mich nicht.
Gruß Huby
67-70 Mustang manual steering box. Remanufactured original with 16:1 Ratio, 1" Sector shaft and 3/4"-36 spline input shaft.
Part # 920018
Weight 15.80 lbs
Retail: $456.00
Verfasst: Mi 4. Jun 2014, 08:10
von 68GT500
Hallo Martin,
bevor Du jetzt in Panik ausbrichst die Frage: Wie hast Du das Spiel geprüft??
Die Lenkung muss in der Geradeausstellung stehen!
Rechts und Links von der Mittelstellung ist - Konstruktionsbedingt - IMMER Spiel.
Das Spiel nimmt - je weiter Du von der Mittelstellung entfernt bist - immer weiter zu.
Das ist wie oben gesagt - völlig normal.
Wenn in dem Lenkgetriebe, fälschlicherweise Öl gefüllt wurde, dann leckt das unten raus - auch völlig normal.
Da gehört Fett rein. Ich nehme dazu immer Moly Fett.
Verfasst: Mi 4. Jun 2014, 20:00
von Martin
Sooo, Ihr lieben,
habe eben das Lenkgetriebe ausgebaut und es auseinandergebaut.
Grund für das Spiel im Sector Shaft war ein defektes oberes
Nadellager :x
Auch das untere muss neu. Die übrigen Teile sehen gut aus.
Wollte es jetzt nochmal mit dem Lenkgetriebe probieren.
Brauche dazu aber 2 neue Nadellager für 1".
Also, wer hat evtl. noch zwei Nadellager übrig und könnte sie
mir überlassen???
Wäre echt super, wenn wer noch was hat :P
In den Shops leider nix lieferbar.
Daaanke!!!!
Verfasst: Mi 4. Jun 2014, 20:58
von tody
B1816/BCA 1816
ist ein standardlager.
könntest du auch hier im gut sortierten fachhandel bekommen. ansonsten hat rockauto die - mit international express dauert es zwei tage.
ich habe mal ein how-to zum überholen geschrieben - das gibts aber nicht hier, sondern im "anderen" forum. da musst du allerdings angemeldet sein, um das zu sehen. in meinem us-maverick forum, wo der beitrag auch drin ist, leider auch...
Verfasst: Mi 4. Jun 2014, 22:18
von Lungul
Bist du in Köln? Ich hab noch einen satz zuhause.
Mfg Andreas
Verfasst: Mi 4. Jun 2014, 23:38
von Martin
Hey, Andreas!
Danke! Du hast ne PN!
Verfasst: Fr 6. Jun 2014, 23:51
von Martin
Kölle wir kommen :P :P
Haben heute alles wieder mit dem neuen Kit
zusammen gebaut, das richtige Fett eingefüllt, und
ja, es ist besser als je zuvor, das Ergebnis :D
Nochmals Danke an euch für die Tipps, und
Danke an Marius für die Hilfe, und an Walter Rühl
für den Expressversand ;)
