Seite 2 von 3
Re: Reifengröße auf 14 Zoll Styled Steel und Farbe?
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 12:55
von marcod64
So muss noch mal auf das Thema zurück greifen auch wenn die Frage eine andere ist.
Felgen ( 2 Stück ) sind neu lackiert.
Hab ich jetzt selbst gemacht weil Lackierer wollte 200 Euro pro Felge. wenn ich selbst schleife uns abklebe 100 Euro.
Jetzt hab ich Material geholt für unter 60 Euro inkl. Grundierung, Metallic Lack und 2k Klarlack matt, Konturenband usw. Wer den Fabrcode braucht kann mich ansprechen. weiß halt nicht wie unterschiedlich die Farben bei verschiedenen Nachbauten sind.
Das Entlacken hat ca. 45min pro Felge gedauert mit der Hand.
Abkleben ca 20 min und lackieren ist ja das wenigste.
Und das Ergebnis ist echt klasse. Hier ein Bild.
2 sind lackiert und eine ist alt. Wer findet die alte?
So ich werde jetzt wohl 195er nehmen da sie eingetragen sind und die Felge ja nur 155mm breit ist.
Also wird das passen. die 150 Euro und den Aufwand für die Eintragung spar ich mir erstmal.
jetzt aber die Frage. Wie lange müssen die Radbolzen für die Felgen sein.
An einem Rad sind 3 verschiedene Längen verbaut. Eine ist schon etwas kurz.
Würden 25mm also 1" Länge reichen oder müssen die länger sein?
Danke
Marco
Verfasst: Mo 20. Apr 2015, 16:48
von HomerJay
Welche Reifengröße bekommt man denn auf den 14Zoll styled steel wheels noch eingtragen? Habe bei den internet Händlern unter Anderem 205/70R14, 215/60R14, 225/70R14 und 235/60R14 gefunden.
Spricht etwas gegen die 225er oder gar die 235er?
VG
HomerJay
Verfasst: Mo 20. Apr 2015, 17:49
von 68GT500
marcod64 hat geschrieben:...Wie lange müssen die Radbolzen für die Felgen sein.
Danke
Marco
Hi Marco,
Bei Radmuttern sollte mindestens ein ganzer Bolzendurchmesser im Eingriff sein.
Da unsere Radbolzen 1/2" Durchmesser haben und 20 Gewindegänge pro Zoll bist Du mit 10 Umdrehungen auf der sicheren Seite.
Verfasst: Mo 20. Apr 2015, 21:30
von marcod64
Danke Micha.
Mein Thema ist eigentlich schon ein Jahr erledigt. Ein Bolzen war zu kurz und dadurch ging die Mutter kaputt.
Hab neue Trommeln vorne eingebaut mit gleichen Längen und dadurch auch Bremsprobleme behoben.
Homer, du solltest mit dem TÜV sprechen. 195er sind oft eingetragen. 205er gehen meist auch auf 7 Zoll Felge. Alles darüber ist schwieriger.
Aber besser vorher klären.
Verfasst: Mo 20. Apr 2015, 21:51
von HomerJay
Danke für die Info.
Hab den Thread ausgegraben, da er am besten zum Thema gepasst hat und ich keinen neuen eröffnen wollte.
Verfasst: Di 21. Apr 2015, 00:34
von Blackplater
Hab auf meinem 225/70R14 auf 14x5.5 Styled Steel Wheels. Problem an der Sache ist, dass vom Abrollumfang nur 225/60R14 eingetragen wurden, da diese nur ca. 1% abweichen. Meine 225/70R14 weichen 2.7% ab, was unzulässig ist und sich am Tacho bemerkbar macht. Der Reifenumfang darf laut Gesetz nur max. 1% größer oder 2.5% kleiner sein, da der Tacho nicht zu wenig abzeigen darf. Bei mir ist das der Fall.
Sieht soweit aber opisch ganz gut aus und passt auch ohne Probleme in die Radhäuser meines 65er. Habe vorne und hinten 1" tiefer, ohne Shelby Drop.
Werde aber, wenn die Reifen abgefahren sind, diese gegen die 195er tauschen, denn so stehts eingetragen und ist wieder legal (bisher hat der TÜV aber nicht gemeckert und ich war schon 2 mal!).
Verfasst: Di 21. Apr 2015, 05:39
von immerfernweh
Blackplater hat geschrieben:Hab auf meinem 225/70R14 auf 14x5.5 Styled Steel Wheels. Problem an der Sache ist, dass vom Abrollumfang nur 225/60R14 eingetragen wurden, da diese nur ca. 1% abweichen. Meine 225/70R14 weichen 2.7% ab, was unzulässig ist und sich am Tacho bemerkbar macht. Der Reifenumfang darf laut Gesetz nur max. 1% größer oder 2.5% kleiner sein, da der Tacho nicht zu wenig abzeigen darf. Bei mir ist das der Fall.
Ben
Du könntest natürlich auch das Antriebsritzel Deiner Tachowelle anpassen.
Frank
Verfasst: Di 21. Apr 2015, 22:51
von Blackplater
Nein, das geht nicht mehr. Habe schon das mit 16 Zähnen drin und bräuchte eins mit 14 Zähnen. Das gibts jedoch nicht zu kaufen. Das Thema Tachoanpassung habe ich schon durch. Da ich aber schon seit 3 Jahren so fahre und meinen Tacho mittlerweile kenne (GPS-Abgleich), hab ich zumindest Geschwindigkeitstechnisch keine Probleme. Passieren darf halt nix, denn dann bin ich dran. Aber spätestens nächstes Jahr kommen eh neue Reifen drauf, dann passt das auch wieder.
Verfasst: Mi 22. Apr 2015, 17:00
von maddin1961
Hier 205/75R14
Welche Reifengröße kommt dem Original denn am nächsten ?
205/70R14 o. 205/75R14
Verfasst: Mo 25. Mai 2015, 10:51
von schmitzke
Ich muss leider mal in das Thema reinkrätschen.....
Ich hätte die Möglichkeit für einen attraktiven Preis gebrauchte 5x14 Styled Steel Felgen zu bekommen.
Im Moment habe ich die Reifengröße 205/75 R14 auf meinem Wagen.
Passen diese Reifen auf die o.g. Felgen?
Aus der Suche im Forum bin nich leider nicht wirklich schlau geworden.
