Seite 2 von 2
Re: Speichenradkappe gesucht
Verfasst: Sa 22. Feb 2014, 16:17
von terra67
@Atze45
Die Schlitze an der Felge sind mir noch gar nicht aufgefallen.
Ich sicher jetzt auch mit Kabelbinder :)
Danke für deinen Tipp
Verfasst: Sa 22. Feb 2014, 18:10
von sally_66
ich habe das Problem an meinem Galaxie gehabt. Immer sind mir die teuren Raddeckel davon geflogen ;(
Nun habe ich das Problem gelöst - es war ganz einfach:
1: Wenn die Reifen zu breit sind (im Verhältnis zu den Felgen) kann es passieren, dass in der Kurve der Reifen auf die Radkappe drückt und diese aus ihrer Position bringt. Damit löst sich diese und fliegt davon. Fußgänger aufgepasst ! Bei meinem 68er Galaxie habe ich nun statt 6" Originalbreite 6,5" FoMoCo-Felgen aus USA besorgt. Die Reifenflanke steht nun gerade und das Problem tritt nicht mehr auf.
Die Deckel beim Galaxie sind im übrigen 5kg schwer - besser das hält ;)
2: Die Wuchtgewichte sitzen meist ungünstig auf der Felge, so dass es nicht möglich ist den Raddeckel flächig und ausreichend anzudrücken.
Gerade bei meinem 66er Mustang.
Ich fahre seitdem ohne Gewichte, denn bei Std. Radkappen bekomme ich auch keine Klebegewichte unter. Habe den Reifen zur Felge möglichst gut ausgerichtet und merke die Unwucht nur in einem kleinen Geschwindigkeitsbereich.
Matthias
Verfasst: Sa 22. Feb 2014, 18:38
von Atze45
terra67 hat geschrieben:@Atze45
Sollten aber die schwarzen Kabelbinder sein, die sind UV-beständig und fallen weniger auf.
(die weissen Kabelbinder brechen meist nach einem Jahr)
