Seite 2 von 15
Re: V8 Motorüberholung
Verfasst: Do 9. Jan 2014, 15:50
von Mikea
Danke euch! Tobi ist so nett und schaut es sich an …
Verfasst: Do 9. Jan 2014, 16:33
von badboy289
Ich und wohl auch Heiner schauen uns das mal an, wenn Mikea das volle Programm will
wissen wir 4 Stunden später ganz genau was gemacht und oder versaut wurde denn dann liegt der Motor schon zerlegt auf der Werkbank
Aber ich denke wir suchen erst mal nach Schrauberpfusch, denn die Kolben werden denk ich nicht getauscht worden sein und verursachen auch kein bläuen , das kann normal nur an den Köpfen liegen (Ventilschaftdichtungen), defektem PCV, Ölprallbleche Ventildeckel.
Kommt Zeit kommt Rat...
Kolben und Ringe gibt es schon Stock Qualität für 100 € aber der Einbau ist das teure und bedarf einer kompletten Motor Zerlegung und Einmessung, alles andere ist Müll.
Und eine Rep. beim 289 ist selten Wirtschaftlich , denn HO's gibt es schon für 1000 € mit Glück.
Verfasst: Do 9. Jan 2014, 16:46
von Mikea
Das volle Programm klingt gut!
Kolben wurden allerdings getauscht!
Wir sehen uns das Samstag mal an ...
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 11:12
von EggoHamburg
Moin auch!
Wünsche schonmal viel Erfolg bei der Fehlersuche mit Heiner und Tobi!
Zu Westcoastrestro und Motoren kann ich leider nix sagen - der Vorbesitzer meines Stangs hatte Probleme mit dem C4-Getriebe und hatte die Reparatur bei "Lost Highway" in Auftrag gegeben (den Laden gibts mittlerweile nicht mehr). Die wiederrum gaben das ausgebaute Getriebe zu Westcoastrestro. Dort war man leider auch mit dem Latein am Ende und alle Reparaturversuche endeten für den Vorbesitzer sehr teuer und ohne Besserung bei "Lost Highway".
Als ich mich bei Westcoastrestro mit immer noch den selben Problemen meldete gabs den Tipp: Keine Ahnung woran es liegt - kauf dir ein neues Getriebe...
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 11:53
von Schraubaer
Naja, ich orakel mal, West Coast hat schon vernünftige Arbeit abgeliefert! Wenn LH es trotz
MEHRFACHER Erklärungen meinerseits, warum das Auffüllen mit ATF-F und nicht mit irgendeiner Dexron/Mercon-Hausmarke für den einwandfreihen Betrieb wichtig ist, weiterhin diese Pi..e reinkübelte, dann ist auch ein Getriebeüberholer am Ende seines Lateins!
Heiner...
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 12:10
von EggoHamburg
...das kann natürlich sein. Ich habe glaube ich auch mit Westcoast telefoniert, bevor du festgestellt hast, dass bei mir IMMER noch die flasche Brühe drin war...
Verfasst: Mo 13. Jan 2014, 13:45
von badboy289
Problem zumindest zum Teil gefunden
12Liter Öl/Wassergemisch im Motor
und ein Zündanlagen gebastel vom feinsten + teils zu feste Kipphebel, Gelbe Accel Z-Kabel
Jetzt läuft er zumindest einiger Maßen , aber da wird wohl viel Schrott sein durch die 12 Liter Öl-Wasser
Entweder beim Nockenwellen Einbau oder irgendwo hat er einen Riss, ZK.Dichtung sollte ok sein, Kühler Drucklos und 9bar Kompression auf allen Töpfen.
Das wird noch was werden, da waren echte Profis am Werk
Morgen mal Steuerkette angucken und überlegen warum er nur 5hg Unterdruck im Standgas hat, die Nocke sollte min. 10Hg machen. Edelbrock RPM (Wer baut einem Mädel so was ein)
Verfasst: Mo 13. Jan 2014, 14:46
von Mikea
Endlich kümmert sich mal einer liebevoll um das qualmende Pony ...
Durchhalten, Tobi!
Ich weiß, dass er jetzt in guten Händen ist.
Verfasst: Mo 13. Jan 2014, 14:59
von Schraubaer
Wasser im ÖL????? Die Idioten der letzten Werkstatt hatten doch einen Kopf wegen Risses getauscht, oder bekomme ich da was durcheinander?
Als ich danach den Motor abgedrückt hatte, war noch kein Wasser im Öl! Was wurde danach noch daran geschraubt?????
Wieviel wurde seitdem gefahren? Wenn doch etwas länger und mit massiv Wasser, sehe ich schwarz!
Heiner...
Verfasst: Mo 13. Jan 2014, 15:13
von Mikea
Genau richtig erinnert. Der 1. Austausch-Kopf hatte bereits einen Riss. Dann wurde er erneut ausgetauscht (wieder gegen einen Gebrauchten). Gefahren ist die Werkstatt nur zur Probe (nehme ich mal stark an!), nachdem alles eingebaut wurde. Seitdem habe ich das Auto immer getrailert!
